Quelle est la meilleur lipo 4s pas cher ?
Il y a 7 heures, hiSo FPV a dit :
Quelle est la meilleure lipo 4s pas cher ?
meilleure pour faire quoi ? 😛 tu parles pour le quad !
on m'a conseillé entre autre CNLH
j'ai pris CNHL MiniStar en 120C (j'avais besoin que 80 mais même prix)
meilleure pour faire quoi ? [emoji14] tu parles pour le quad !
Que 80 !? Si tu parles de C plus tu en a et mieux c’est , les C ne définissent pas la puissance mais la capacité à une lipo à supporter une décharge plus ou moins importante.
Donc par définition plus tu as de C et moins ta lipo aura de chance de gonfler sur une décharge importante.
Il y a 1 heure, AyZeun57 a dit :
regarde tu as mon calcule là
d'après ce test avec des props 5040x3 chaque moteur (ceux que j'ai readytosky GT2205 2300kv) consomme max 322W (20.29A) à 100% de throttle (pour 975g de poussée) donc 4 moteurs consommeront 1288W (ou 82A).
(au passage le rendement du moteur est de 3.02g/w avec ces props -> c'est bien ?)
Il me semble que c'est le couple moteur/prop qui définit la consommation max (l'ESC subit la demande et la répercute sur la lipo) ?
Donc avec une lipo de 1300 mAh le calcule est 82/1.3 = 63C donc du 75C suffit largement.
j'ai bon ? ou j'ai rien compris ?
