Salut à tous
Je voudrai me monter mon premier quad.middle-long range et je butte sur le choix de mes ESC et moteurs. En fait, je ne suis pas sur de tout comprendre et je souhaiterai qu'on me confirme ou m'infirme ce que je vais écrire.
Si je fais le choix d'un moteur consommant au max. 43A, je peux le monter avec des ESC 35A avec des pointes à 45A sans cramer les moteurs ou les ESC si je ne pousse pas trop longtemps? Si je demande ça, c'est que je suis limité par la puissance de la PDB (186A max).
Je pensai partir sur:
pirate V2 6 ou 7 pouces, je ne sais pas encore.
Emax RSII2306 1600KV
ESC T-Motor F35A
AKK FX Dominator 2W
mini crossfire
Matek FCHUB-6S + F722STD
Merçi d'essayer de m'éclaircir.
Ludo
Modifié (le) par LudoFPV
l'histoire du burst est souvent donnée en terme de 45A 10S toutes les minutes par exemple (pour une 35A) donc tu crameras pas si tu accélères pas en continue comme...
maintenant qui peut le plus peut le moins .... prend 40A ! 40x4 = 160A ça passe avec la PDB (mais c'est très passif cette chose non ? pas certain de comprendre clairement pourquoi y'a une limite sur la PDB, c'est sans doute plus une limite nominale comme pour les câbles).
Le 25/11/2018 at 18:32, LudoFPV a dit :
faut savoir car c'est le couple moteur / props qui tire la consommation...
ça serait pas mal d'avoir du retour sur vos builds...
beaucoup de PDB (matek) sont limitée à 30A ou 35A avec des burst à 45A pendant quelques secondes
du coup ça sert à quoi de mettre des ESC de 40A derrière ?
