Problème carte de vol SP Racing MOF3 V1 (odeur de cramé)
Je rencontre encore un probleme suite à des soudures..
J'ai simplement voulu souder de l'arrivée de la batterie au pad VBAT de ma carte SP Racing MOF3 V1, et au moment de brancher pour tester, un petit *clac*, une odeur de brulé, et pas de réponses des leds ou autre.. Je suis quasi sur qu'elle est cramée, que me conseillez vous.. ?
Je fini par etre dégouté de ce hobby ce n'est pas la première fois..
Liste des composants
Frame
Wizard X220
FC
SP RACING MOF3 V1
ESCs
4 x Bhleli 20A
Moteurs
4 x 4
Jeu d'hélices
4 x 4
Caméra FPV
Camera De Base
Prix total : 0 €
  • Motard Geek changed the title to Problème carte de vol SP Racing MOF3 V1 (odeur de cramé)
Il y a 8 heures, quazardous a dit :
T'as remis le USB et vérifié BF ?
Oui, et elle marche ! Alors quand je branche la batterie la carte de distribution répond, mais pas la carte de vol, elle ne répond qu’une fois branchée en USB, que faire ?
prend un multimètre et essaye de pister où ça a cramé...
j'y connais quel dalle en electro mais tu peux déjà tester que la terre (gnd) est bien relié en tout point de la carte et que plus et gnd est bien séparé...
normalement même si ça sonne pas il y a un nombre qui s'affiche dans le multimetre qui indique que c'est relié quand même...
je dirais que c'est la PDB qui a pris un coup... t'as pas une PDB de base fourni avec la frame ?
Je ne crois pas avoir de multimètre.. Ma carte est là Matek V2.1, mais ce qu’il y a de bizarre c’est qu’elles sonne quand même et fais bouger les moteurs aux branchements..
Je pensais à remonter l’électronique complet du drone car pas très bien fait,étant un RTF, en simplifiant les connexions et ainsi repartir à zéro.
Alors, j'ai fais mes tests et changé l'alimentation de la carte sur un autre port 5V, et là ! Tout marche !
Je test avec la radio, armé, désarmé, niquel, mais là, les moteurs tournent irrégulièrement, et le port d'origine ou était branché la FC n'a pas l'air en point.
De plus, deux leds était présentes auparavant sur la PDP, et plus qu'une ne s'allume maintenant.
Je pense que le problème vient de la PDP.. Vous en pensez quoi ?
il y a 47 minutes, GodsWarrior a dit :
C'est pas beau là, ça a dut cramé.
68F6C89A-6DFC-47F6-B32B-1A7F7AE79499.jpeg.59bfab6a9ccac201591429c1bffefe9f.thumb.jpeg.85cc1c329ac5659f5c39e20fbc7dec56.jpeg
c'est censé être une matek powerhub mini ? si c'est le cas on dirait un fake selon le site matek
ça doit être marqué "matek v3.1" entre les carrés gris...
http://www.mateksys.com/?portfolio=hub5v12v
si tu prend pas une citram ... heu une matek lol
Ho oui ça sent le gros court-jus ça !
Oui, je suis sur à 80% que c'est la pdb.. j'attends la nouvelle pour tout remonter sans abimer ! 🙂
Il y a 3 heures, GodsWarrior a dit :
Ce qui est bizarre c'est que de cette partie là je n'ai rien touché.. J'attends la nouvelle pour tout resouder 🙂
il y a une heure, Nawerrr a dit :
Si l'électricité dans un circuit fonctionne comme l'électricité dans un orage, elle cherchera le passage de moindre résistance. Tu devais avoir un léger pont à ce niveau...
Il y a 7 heures, quazardous a dit :
C'est ça, toujours vérifier qu'il n'y a rien entre les pads, ils sont tellement collés aussi... 😕
