je m'amuse comme un gamin sur ma build actuelle et je pense déjà à la prochaine (vaut mieux avec banggood :p)
Je voudrais votre expérience sur les différents moyen de gonfler le perf d'un kwad...
j'aimerais bien faire un 3 pouces gonflé mais j'ai l'impression que ce format est un peu trop limité. En gros est-ce qu'on peut faire plus pêchu qu'un qu'un geprc mx3 ?
Le MX3 n'est pas assez pêchu pour toi ?
Sinon bah upgrade des moteurs/ ESC et Props avec un pas plus élevé. Mais ça va griller de la Lipo 😉
Possible upgrade en 5S aussi à voir avec les composants de base.
Modifié (le) par SupraDolph
Il y a 10 heures, SupraDolph a dit :
je sais pas j'ai que la frame pour le moment 🙂
j'essaye d'explorer les limites héhé
upgrade les moteur -> quelle taille de moteur passe max sur cette petite frame 😜
j'ai pas de composant de base, je pars sur
4 ESC séparés (opto ? car plus fins)
FC matek F405 mini ou F411 (mais me semble qu'elle est buggy celle là)
PDB matek mini power hub
vtx : je sais pas
cam : foxeer arrow micro pro (trouvé) + antenne (lolli ? bâton)
moteur : je sais pas
j'essaye de me fournir que sur coin coin 😛
Modifié (le) par quazardous
Aucune idée du matos qu'il faut y mettre mais les moteurs en 1408 et les props en 3042 font bien le job. Rapproche toi de la config de GEPRC (nouvelle version pour la F4).
Il y a 14 heures, SupraDolph a dit :
ouais g vu des nouveau 1408 mais encore peu de thrust test
y'a des tailles atypique comme du 1507 ou 1508 mais les thrust test sont pas tellement mieux que le geprc 1408...
sur le mx3 le max c'est 3 pouces ou tu peux mettre des 4 pouces retaillé ou des 3.5 pouces ?
4100kv .
J'avoue que j'ai pas tout compris au KV.
Instinctivement j'aurais pris les plus bas de la gamme mais dans les tests c'est les plus haut qui ont plus de patate...
Disons que c'est comme pour les moteurs thermiques.
Un moteur de moto est pointu et tu l'exploites entre 9 000 et 15 000tr/min. Ca marche fort mais c'est peu coupleux donc si la masse est trop lourde à entrainer il va gallèrer à l'emmener.
Tu le compare à un moteur de diesel turbocompressé. Il va tourner au mieux entre 2 000 et 3 000tr/min. Il emmène la masse très vite mais la plage de "jeu" est très limitée.
il y a 1 minute, SupraDolph a dit :
je pense que pour des 3 pouces le KV élevé ça va le faire
il y a 6 minutes, SupraDolph a dit :
Oui le couple est rarement donné.
Les bras font 10.9mm de large et grosso modo tu as 30mm d'exploitable
voir 40mm en débordant sur la plaque centrale..
merci !!!
y'a que les raptor 40a et les les aria 40a qui rentrent en largeur...
https://www.banggood.com/DYS-ARIA-40A-ESC-3-6S-BLHeli_32-Dshot1200-Built-in-Current-Meter-For-RC-Drone-FPV-Racing-Multi-Rotor-p-1352059.html
IMO ça ne rentrera pas. Déjà ça déborde en largeur donc tu les exposes. Ensuite en longueur tu ne vas pas avoir assez de place pour faire les soudures. Ne t'emmerde pas et prend un 4-1 en 20x20
ben non les aria font 10 mm 😛
mais en largeur c'est pas trop grave si ça dépasse en fait car le risque de choc sur l'intérieur des bras est quasi nul... (topologiquement parlant difficile d'accès pour les choc directs, après faut gérer les branches sans doute : donc gaine thermo)
mais en longueur avec la gaine des fils du moteur je vais galérer....
trop tard j'ai un combo F411 mini + PDB
Il y a 13 heures, SupraDolph a dit :
Ca va dépasser d'un demi millimètre mais ça devrait le faire. La longueur est bien plus raisonnable.
ouais trop hâte peut-être en février j'aurais tout reçu lol
