Je possède deux quad avec récepteur xm+ et je perd le signal avec les deux , avec le x true par exemple quand je vient de me cracher je vais le chercher pour le remettre sur une surface plate et la bim quand je veux  l armé perte de signal , le xm passe sur led rouge
Pour le beta 75x la perte de signal se fait en plein vol
Le problème vient de la qx7 parce que sa me paraît drôle que sa vient des 2 xm+
il y a 23 minutes, Nico56# a dit :
batterie ? t'utilise quoi ?
il y a 1 minute, Nico56# a dit :
Pour la qx7 c est la batterie drone fpv racer,  2s 3000mah elle est neuve comme la radio
je sais pas si c'est ça mais perte de signal quand tu t'approche à moins d'1m c'est normal
il y a 10 minutes, Nico56# a dit :
Oui c est ça, le 75x coup quand il passe à côté de moi et le x true c est pareille
C est du à quoi cette perte ?
Du coup pas de quoi m affolé 😥😥
Je te remercie
je sais pas le détail du pourquoi mais à ce que j'ai compris c'est normal quand t'est juste à côté le signal drop ou bien se met en protection je sais pas mais apparemment c'est normal !
il y a 14 minutes, Nico56# a dit :
Ok
Je vois que tu à un 75x,  tu à laisser les réglage stock ou tu les a changer ?
Avec le miens qui est stock ,quand je fait un loop serré il par en sucette total
Vol acro
j'ai tout laissé de base et je vol en acro (+airmod)
ça arrive que ça décroche aussi mais je crois que c'est le comportement des tiny whoops à frame souple (voir par ailleur)
