Je viens d'investir dans un mojo 230 et un récepteur r xsr (j'avais déjà une taranis Qx7 et un darkmax).... Le problème que je rencontre, c'est qu'il m'est impossible d'avoir un échange entre la radio et le drone malgré qu'ils soient bindés entre eux (Led verte allumée ainsi que la Led bleue).
J'ai essayé les trois flash différents du r xsr... Mais pas de changement.
Si vous avez des idées à me proposer... D'ailleurs bêta flight ne trouve pas mon mojo Non plus.... Merci par avance !
Le mojo se configure via l’assistant d’immersion RC, suis le manuel... Betaflight c’est après...
Ton rxsr est en quel protocole ? Sbus/CPPM ? Tu as bien configuré le protocole dans BF ? Sinon ta radio et ton RX sont bien en EU LBT ou International ?
Ce que tu appels l'assistant d'immersion rc est ce qui s'affiche dans mes lunettes il me semble...? Si c'est ça, dans mes lunettes je vois qu'il passe en revue sbus specrrum etc mais qu'il ne trouve pas...
J'ai tester les trois flash disponibles pour le rxsr... Et un seul me permet le bind (Led verte et bleue allumées en continues) je pense être en sbus de ce fait.
ma radio semble bindée au rxsr (perte de télémétrie et la radio la retrouve de temps à autre)
Oui mais il y a un programme à télécharger et utiliser aussi (enfin c’est ce que j’ai fait)
Et je suis avec un R-XSR aussi (international)
Je ne vois pas de quel programme il s'agit... Peux tu éclairer ma lanterne ?
Vortex configurator, sur la page produit du mojo sur le site d’immersion Rc
je vais m'y atteler des demain !!! (je pensais qu'il suffisait de sortir le mojo de sa boite, mais ça parait plus compliqué que prévu ) 😅 je vous tiendrai informé de l'avancement merci à vous !
Le 02/12/2018 at 16:39, GodsWarrior a dit :
bonjour les amis, alors lorsque je suis cette procédure lors de la seconde étape (rebrancher le rx ...) je devrai avoir uniquement la led bleue allumée, alors que moi j'ai la bleue fixe et la rouge qui clignote😑
Le 02/12/2018 at 16:55, Yannkee75 a dit :
j'ai bien téléchargé le dossier sur le site de d'immersion rc, mais je ne sais pas quoi faire des deux fichiers qu'il contient ...
Bien vérifier que c’est le fil « sbus out » du rxsr qui est relié au mojo! Ainsi que le dernier firmware eu-lbt flashé sur ce dernier (je pense que tu es en eu-lbt sur la radio)!
Brancher le mojo à betaflight!
Si tout se passe bien, aller à l’onglet configuration, dans « récepteur » choisis « rx series » et « sbus » en dessous!
Si on en arrive là, on aura déjà bien avancé! [emoji6]
il y a 21 minutes, Tonton a dit :
Le câblage devrait être bon a présent ... je testerai demain les flash et la config sur BF (faute de temps ce soir) je vous tiens au jus dès demain merci
Le 02/12/2018 at 17:43, puppet-master a dit :
Oui cela a été le cas pour moi !!
  • Triste... 1
Il y a 23 heures, Tonton a dit :
Alors, j'ai bien relié le fil sbus out du rxsr vers le mojo , j’ai aussi flashé le rxsr avec le dernier firmware, (je ne sais pas si je suis en eu lbt, mais je peux te dire que la radio vient de banggood ou gearbest).
et j'ai effectué la derniére étape sur BF avec succès .... et enregistré tout çà sur le mojo.
Je retente le bind à présent ?
