acheter chassis jeno wearefpv
J'ai récemment reçu un drone en kit, que j'ai commencé à construire en galérant beaucoup mais j'ai réussi à me démerder... Pour la config je rage tjrs par contre... J'ai plusieurs problèmes, si vous saviez m'aider ce serait super...
Voilà la liste :
- le contrôleur de vol est un cc3d d'openpilot que j'ai dû passer sous betaflight sinon il fonctionnait une fois sur 100...
- le récepteur et un fs-ia6b connecté sur une fs-i6s, connection que je dois refaire dès que j'allume le drone. Le récepteur reçoit du courant, mais rien ne bouge dans betaflight quand je "déplace" les sticks...
- quand je connecte la batterie sur le drone, les moteurs tournent à fond sans même que je l'aie connecté à la télécommande...
- si quelqu'un peut m'envoyer ou m'expliquer exactement quels fils de la cc3d se connectent dans la fs-ia6b ce serait vraiment fantastique...
Si quelqu'un peut m'aider ne serait-ce que sur un des problèmes ce serait vraiment super sympa...
Bonne journée / soirée
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Il y a 14 heures, fpvpassion a dit :
Tu as fais la procédure de bind ?
Tu as paramétré ton mode ARM et PRE-ARM dans Betaflight ?
Quelle est ta version de Firmware et du configurateur Betaflight (dernières versions:  3.5.3 et 10.4.0) ?
-j'ai fait le bind comme expliqué dans la vidéo et c'est "marrant" car j'avais utilisé cette vidéo la première fois que je l'ai fait
-betaflight 10.4.1 et cc3d 2.1.6
-ça se configure où prearm et arm ?
Toutes les photos ont été prises sans batterie connectée, sans récepteur et sans émetteur connecté
Si vous avez besoin de certaines précisions ou videos je peux tant que ça reste legal et safe...
(je rappelle que je suis un débutant qui n'y connaît strictement rien et qui connait pas spécialement toutes les abréviations ainsi que les onglets de configuration qui a pour objectif de s'amuser en freestyle)
Un tout grand merci à vous pour votre réponse rapide et précise même si il me reste encore quelques points à eclairer... 62ca07ebbbbdad7df6223747165627fb.jpg2e2d34d0dc50934b7047492fc39b59bd.jpgbd66dab8ca195d71658bccd982f8f280.jpg667d40a324b7382a37d21b17c1842d3b.jpgbfcf5fd1f1580d5760023a4902c47a3b.jpg92442b5be4ebaf19298688920a47dd52.jpg60ccd20d6621220086e9693d6dc7d1fc.jpg45dcaab233504155381d575f96db673e.jpg00e06988cc68719b68984de056e905bd.jpg
il y a 1 minute, fpvpassion a dit :
tu me feras 100 "Je te remercie Betaflight"
Il y a 2 heures, fpvpassion a dit :
Je te promets que je le fais quand mon drone aura fait son premier vol
lol.
Pour le ARM / PRE-ARM, ça s'appelle "assigner une fonction à un inter". En gros, tu vas dire à betaflight que "ARMER MON QUAD" ça se fait sur l'inter de droite par exemple.
Le ARM, c'est pour ARMER. Le PRE-ARM (généralement assigné à un inter à retour automatique) sert de sécurité pour ne pas te faire déchiqueter les doigts si tu active par mégarde le switch ARM.
Le blog WAF est ton ami:
Pour ta version 2.1.6, tu est vraiiiiiiiiiiiment sur une vieille version.... la dernière en date est la 3.5.3.
Fais un DIFF avant:
Ok je vais essayer,
D'ailleurs merci beaucoup de prendre autant de votre temps pour me répondre !
Par contre le fichier 3.5.3. je le trouve où ?
Oui si il y a mais on dirait que non... En tout cas pas dans les stable à ce que je vois sur le snap
Oui active y a aucun danger.
Même en activant le mode danger j'ai pas la 3.5.3
Non mais installe la dernière peu importe si c'est la 3.2.5 ou 6. [emoji3526]
Pour être sûr :453e771f2f105d7720a44a33795ee90d.jpg
T'es sur d'avoir la dernière version du logiciel betaflight ??....
Je suis pas sûr mais j'ai l'impression
C'est marqué en haut à gauche. Dernière version 10.4.0
Je vais l'installer alors pcq j'ai la 10.4.1
Ah je connais pas cette version...
J'ai installé la 10.4.1 mais il y a pas de 3.5.3 de dispo
Tu as un VTX AKK sur ton drone ?
Si non, le "Maintenance AKK" ne sert à rien...
Flash en 3.5.x, peu importe...
La traduction en français ne serait pas du luxe... [emoji23] Dsl js que je suis chiant mais je pige que dalle...
Encore merci de me répondre vous êtes fantastiques sur ce forum...
