j'ai pris ca sur banggood
https://www.banggood.com/RF-Connector-70-RP-SMA-5dBi-Antenna-For-Frsky-X9D-PLUS-Transmitter-p-1167594.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Quelqu'un a t'il déja installé ca sur sa radio? ca fonctionne bien?
Je vois Joshua Bardwell qui l'a fait mais qui préconise de ne pas le faire.....pourquoi?
Je lis aussi qu'il faut vérifier le SWR apres pour voir si ca va ....mais c'est quoi????
Merci de votre aide !
il y a 35 minutes, Joelamoule a dit :
Parce que la soudure est un peu spéciale à faire et que le SMA doit être vissé correctement. Donc ça fait beaucoup de causes de pb pour un gain potentiel non mesuré. Donc ça serait bien que tu fasses un range test avant et après 😊
bon apres recherche, ce parametre n'existe plus, il a été remplacé par le R A S apprement...mais en gros faut se fier au RSSI et ca suffit....va falloir que j'essaie !
bon allez je fais un petit retour:
- apres avoir visionné pas mal de vidéo d'upgrade de la X9d, je me suis aperçu que bcp enlève le cable soudé qui est directement partie intégrante de l'antenne. Sauf que sur ma X9D+ SE
l'antenne est détachable et cela m'as mis la puce à l'oreille.....du coup en vérifiant, j'ai pu constater que : mon connecteur d'antenne est un RP-SMA et que du coup mon antenne 5dbi est déja en RP-SMA donc rien a souder, ce qui facilite déja la tache (pour info sur banggood la fiche produit donné un connecteur SMA). apres vérifier du RAS il est a 0 dans toute les direction alors que mon antenne initiale me donnait du15-17 de RAS donc moins bon.
Plus qu'as tester en portée !
