Bonsoir a tous je me suis décider a me lancer quelques session sur simulateur quand même mai je n 'arrive pas a régler ma radio avec le simulateur es ce que quelqu'un pourrait me venir en aide merci pour vos retours
Si je me rappel bien,il faut que tu crées un modele et que tu mettes tes entrées a 50% et ton HF en off(ton emetteur n'a pas besoin de fonctionner sur ton modèle crée.Tu economiseras enormement de batteries.)
Sur le simu,il faut configurer tes commandes.
et normalement,c'est bon
il y a 17 minutes, NrgtikFPV a dit :
EDIT: Si je me rappel bien,il faut que tu crées un modele et que tu mettes tes entrées a 50% et ton HF en off(ton emetteur n'a pas besoin de fonctionner sur ton modèle crée.Tu economiseras enormement de batteries.)ET EXPO A 10
Modifié (le) par NrgtikFPV
Edit:
  • 4 months later...
Une question toute bête sans doute, mais la Taranis peut-elle fonctionner sans batterie avec juste l'alim USB? J'ai trouvé un câble usb pour le connecter à la TANARIS Windows à installé les drivers. Je pense qu'il faut que la radio soit alimenté car Liftof ne la reconnait pas.
Modifié (le) par Bigcyrille
  • 1 year later...
Bjr, j'ai un problème avec ma taranis qx7 en fait la sensibilité est bcp trop haute c'est à dire que quand je fais un tout petit mouvement sur les joysticks dans le simulateur ça se met à tourner dans tous les sens . Pourriez vous m'aider ? 😉
Modifié (le) par Baptistefpv1
La vitesse de rotation du drone s'appelle les rates. Baisse les 😉
