depuis que j'ai commencer a m’intéressè au monde du fpv j'ai commencer avec une TX flysky i6 (cheap) mais j'ai récemment acquis une Jumper t8sg plus Sous "deviation".
apres a voir binder ma tx a mon ur65 et fait mais réglage sur BF je n'est pue armé les moteur a partir de cette tx alors qu'elle est bien reconnu.
merci pour la video  mais voila ce que je retrouve dans mon cli alors que mais switch bouge correctement  :
Modifié (le) par Rastamod
Les switch bougent vraiment et la radio est allumée pendant l'exécution de la commande ?
Car là avec RXLOSS... Ou alors un problème AFHDS/ AFHDS2 si tu es resté en Flysky.
rectification je vient de réussir a décoller car d'origine sur la t8sg il y a une sécuriter sur les gaz et la sécu était les gaz eu même donc logique merci quand meme j'en appris un peut plus sur le cli grace a vous merci
