Bonjour a tous!
J'aurai besoin d'avoir une validation ou non de mon branchement a la FC.
C'est bon ou je me gourre completement?Le jaune du R-sxr,je ne sais pas ou l'envoyer
(Gecko en montage,CF topic Armattan)734776632_SchmaGeckoFC.thumb.jpg.66f64c917cf6253011e2c208a5a5b2eb.jpg
Merci a vous.
Attend confirmation des autres ou va chercher l'info sur le web mais il me semble que ça se branche sur un UART Tx (par exemple le UART3 Tx). Par ailleurs il me semble qu'il faut prendre un port non inversé (sauf si ça se gère en CLI ?)
il y a 4 minutes, SupraDolph a dit :
Pour le jaune?
Sinon,le reste te paraît bon?
il y a 8 minutes, SupraDolph a dit :
Je n'ai pas fait de build encore mais ça me semble cohérent
C'est mon premier montage.J'avoue ne pas etre tranquille,mais bon...
Bien le lien.Mais je monte un Nano.Et j'arrive pas a tout lire sur le schéma.😁
Ton schéma est bon.
Pour le smartaudio du TBS ( c'est à dire de piloter via osd betaflight la puissance et les canaux du vtx) il te faut le brancher sur un uart TX disponible.
Pour le smartport du r xsr le fil jaune, il te faut le signal non inversé a souder sur un uart TX aussi mais il me semble que tu n'en plus de disponible. Hormis si tu passé ton r xsr en protocole Fport ( vidéo disponible sur WAF par @Motard Geek)
Ou sinon si branche pas ta Split en RX TX et tu pilote la caméra directement à la main sur la board
il y a 6 minutes, Joelamoule a dit :
Ton schéma est bon.
Pwouaaa!Genial! Merci joe!(nrgtik mode content)
il me reste le Uart3 en tx et rx.Le smartport du rsxr je peux le mettre la du coup.
Je vais regarder la vidéo par contre.
il y a 51 minutes, NrgtikFPV a dit :
L'avantage du Fport c'est de ne raccorder qu'un seul câble pour avoir le s bus et la télémétrie son inconvénient par contre et qu'il prend plus de temps quand tu transmets 16 channel plutôt que 8
Modifié (le) par Joelamoule
il y a 5 minutes, Joelamoule a dit :
Ouai,j'ai vu le vidéo.J'avoue que la,ça me dépasse un peu.
Il faut que je travaille certaines choses.J'ai encore a apprendre.
En gros il faut d'abord flasher ton air XSR avec la version protocole et Fport et ensuite cabler le smartphone un inverted qui est sur le rxsr avec le tout petit pad et le mettre soit sur le s bus de ta FC soit sur un uart TX.
sinon tu as la solution avec le soft céréales mais là pour moi ça me paraît plus compliqué
il y a 8 minutes, Joelamoule a dit :
Mdr soft céréales. il a de l'humour le correcteur 👍🤣😂
