connection VTX TX 526 / TGY -ia6C sur CC3D
salut je suis en train de faire une petit mise à jour de mon emax250
1er question
deja je voudrais  changer mon VTX par un TX526. mais voila mon souci a sa sortie il y a 5 cables:
DC7-24v / gnd / video /audio (que je n'utiliserais pas)/ GND (un autre)
le problème que j'ai c'est que sur ma config actuelle  mon VTX est alimenté par la PDB et c'est mon VTX qui alimente la cam.
 mais la je suis pommer. ça veut dire que je suis obliger d'alimenter la cam en passant directement par le pdb?
2eme  question
j'ai une turnigy evo depuis peu et je voudrai l'utiliser pour piloter mon emax  mais le récepteur qui va avec es un TGY- iA6C  en PPM le problème c'est que ma CC3D et dessus je nais pas de petit pins pour la brancher au récepteur  j'ai juste de petit connecteur blanc.
il existe un convertisseur ou un truc comme ça pour brancher le récepteur a la FC ou il faut que je bidouille un truc?
merci pour votre aide
Hello.
Oui, il ne semble pas proposer de sortie voltage, donc tu vas bien devoir passer par ta PDB.
Tu as un lien vers le modèle de CC3D que tu possèdes ?
Si j'ai bien compris, tu ne sais pas où brancher ton rx, c'est ça ?
Modifié (le) par Vinzzhh
Pour ref de la fc je sais juste que c'est celle qui etait vendu sur le emax avec le boiter jaune transparent comme sur la photo. c627e8703a589e62ea2088bacfdc5f29.jpg
Le probleme c'est que moi en sortie de mon recepteur j'ai ces cables la
Donc comment je peux faire?
Et avec ta carte, il n'y avait pas de connecteur ?
Voilà pourquoi il faut privilégier les cartes où tout est à souder :) On s'affranchit des ports, propriétaires ou pas, qui finissent de toute façon par casser.
On n'est pas aidé avec ton visuel. Si tu n'as pas le câble qu'il faut, il va falloir trouver où souder. Pour ça, il faut un schéma plus détaillé de ta carte.
En tapant "CC3D PPM" dans google images, on a des pistes : il faut juste que tu t'assures de trouver le ground et le power sur la broche. Mets ta carte sous tension et vérifie au multimètre. Normalement, il doit s'agir des deux premiers pins en partant du haut, par rapport à ton schéma.
Ensuite, le PPM est soit sur le signal 1, donc le troisième en partant du haut sur ton schéma. Soit le dernier tout en bas, signal 6 (mais on le voit utilisé pour la télémétrie sur certains schémas, donc j'en doute).
Ouai je me doute bien mais j'ai acheté le suad d'occas et a ce moment je ne me posais pas ce genre de question. J'ai regarder sur youtube un mec le branche sur le port en bas a gauche. Et nan je n'ai pas d'autre cable avec la bonne connection. Je vais voir si je peu pas trouver ça sur le net
Edit je vien de trouver ça sur banggood
https://banggood.app.link/ZGHM9gZOqA
Modifié (le) par mc barret
Je vais regarde de plus prêt mais je pense que je vais opter pour l'achat de câble ça urge pas j'ai ma fs t6 qui fonctionne je suis pas a 3 semaines prêt
Au final j'ai bidouillé pour me brancher sur la cc3d en ppm. J'ai réussi. Cette semaine je vais essayer de la passer en betaflight. En attendant d'avoir une fc plus moderne. Je pense prendre la f3betaflight si un shop français veut bien l'avoir en stock [emoji17]
Fpv4drone la reçoit le 20. Studio sport en avait je crois mais le prix :S
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
