Salut les pilotes,
Après avoir acheté ma X-Lite c'est au tour d'un EAChine E010S pro afin de voler en intérieur et de finir de rendre fou le chat!
Problème, impossible de les binder ensemble, il semblerait que le E010S demande un mode D8 mais la X-Lite ne le propose pas.
Quelle est la différence? Est-il possible de les binder malgré ça? Aurais-je dû prendre une Q7?
Jusqu'à présent elle ne m'a servi que pour le simulateur... Et je commence à me dire que j'ai peut être été trop vite en besogne!
Help, néophyte en détresse! 😣
Salut naviluminor!
Sur Studiosport, j'ai fais attention à ce que le EAChine E010S pro soit bien en Frsky pour la compatibilité, mais j'ai dû louper un détail... J'imagine!
Je peux voir sur le PDF qu'il est possible de la mettre en D8, hors il ne me propose que le D16 et le LR12. ( Ou "OFF"... )
C'est normal? Une manipulation à faire peut être?
Modifié (le) par Ogustus
Tu es marié avec le récepteur (RX) de ton quad, c'est lui qui définit le protocole avec lequel il faut boxer, si il est en D8 tu n'as pas le choix (ou tu changes ton RX)
Je n'ai pas de X-Lite et les possesseurs de ladite radio ne se bousculent pas pour te répondre apparemment, désolé je ne parviens à trouver si la X-Lite peut être basculé de D16 en D8 (et inversement)
Passer en EU ou non-EU ça oui c'est jouable, mais j'ignore si cela résout de fait ton blème ?
Alors pour ne plus patauger dans la semoule et attendre une info qui ne viendra peut être jamais (ici) tu vas aller t'inscrire la-bas et demander poliment (en te présentant avant ça va de soit) ----> http://frskytaranis.forumactif.org/
Il y a chez eux le Chuck Norris de chez FRsky : LapinFou, impossible que eux ils sèchent !
Ps: le SAV de chez studiosport est en contre plaqué véritable, si tu n'as besoin de rien tu peux compter sur eux.. la prochaine fois achètes tes bouts chez DFR (droneFPVracer) eux sont 100% fiable et rapide (service télèphonique en OR)
Modifié (le) par naviluminor
Merci l'ami! Je me suis bien inscris, je rédigerai un post demain matin afin de voir si l'affaire pourra être élucidé!
Il y a bien un D8 mais uniquement en antenne externe... Je suis tombé dessus en fouinant et en bricolant dans les menus! Mais rien ne change... Je rame pas mal!
Et bien il semble qu'ils soient très rapide en ce qui concerne les traitements de commandes et les potentiels retours, cependant j'attends encore que le spécialiste drone me contacte!
Je vais regarder ça, de toute manière à l'heure actuelle je ne peux que regarder mes nouveaux joujoux... Quelle frustration!
(Et mon Tyro99 ne peut pas voler, je l'ai reçu avec un moteur cassé... Haha.)
Je pense que c'est un prob europe (lbt) vs non-europe (fcc). ta radio est lbt et ton eachine (je pense acheté chez les tinois) est fcc... comme il est je pense difficile de flashe le rx de ton tiny il faut flasher ta radio avec le firmware fcc.
Ah? Pour flasher ma radio je dois m'y prendre comment? Je n'ai trouvé aucun fichier correspondant à la X-lite sur OpenTX, si toutefois je suis la bonne piste! 😅
J'aurai peut être du commencer par une Taranis QX7...! Je trouve des tonnes de tuto bien complet sur cette radio, en revanche pour la X-lite... Mis à part les reviews et modifications physique je trouve pas grand chose. 😔
Pour la mettre à jour c’est exactement comme une qx7 😉 juste la version du firmware qui change, mais c’est le même firmware
Du coup je récupère la version 2.2 du model X7 pour le mettre sur la X-lite? C'est bien ça?
Juste une manip qui m'échappe, pour la mettre en bootloader, comment je dois m'y prendre? 😅
Merci! Enfin réussi à le binder... 😁
Reste à configurer les "touches" si je puis dire, car pour le moment les commandes ne correspondent pas.
En tout cas merci à vous, vous m'avez été d'un grand secours! 😊
Va savoir, j'ai fais exactement comme dans la vidéo! Donc j'imagine que oui... 😅
En tout cas ça fonctionne bien maintenant! 🙂
