Salut à tous,
je vous montre le diagramme des branchements de l’ESC 4in1 DYS Aria f45 parce que je ne le comprend pas. 8D22A59A-68BA-43CB-9B9A-A014ACE3EBCA.jpeg.33bb1a5e7b38e5fdbfda2e0adc70c2c8.jpeg
Que signifie CRUT ? De plus pour une config sur une matek f405 CTR avec cet ESC serait-elle possible ?
Il y a 10 heures, Timtim a dit :
Salut à tous,
ça est CRUUUUUT ! lol
ça doit un la sonde courant et esc-T la température.
tu branches pas au pire.
Merci pour la petite joke ahahah. Et ouais c’est vrai ça devrait pas poser de problème. De plus on est bien d’accord que le B+ correspond au VBAT et que peu importe le ground que j’utilise avec ça ira aussi n’esat-ce pas ?
il y a 30 minutes, Timtim a dit :
les cables sont pas connectés sur la carte F4 de chez dys
il y a 33 minutes, Timtim a dit :
heu tu veux brancher ta FC ? elle à un BEC intégré j'imagine ? met un lien ou une image
n'importe quel ground non pas pour tout, tu vas pas exploser ton electronique mais les masses ne sont pas toute identiques en fait...
je fais bien de demander alors parce que je serais peut-être parti pour tout griller.
Donc d’apres Matek, connecte le VBAT de  l’ESC sur un des pad d’ordinaire utilisé pour les ESC solo. Même chose pour le ground. Ensuite le CURR qui se traduit par CRUT sur l’ESC DYS se plug sur une petit pad CURR de la FC. Donc dans le cas de l’ESC de chez DYS ça marcherait?
il y a une heure, Timtim a dit :
dans l'absolu je préfère le premier type de branchement (je dois avoir des pb psy).
mais dans la pratique si tu mets les ESC en dessous ça va être plus propre le 2ème branchement. pense à laisser du mou dans les câbles entre les ESC et la FC pour le soft mount...
une fois sur la FC tous les GND sont quasi pareil donc tu montes au plus propre.
par contre si tu utilises le 2ème branchement, alimente le VTX sur la lipo (ça me parait pas forcément bien d'utiliser le BEC de la FC qui est elle même sur le BEC des ESC).
Mais ça serait pas top d’alimenter le VTX sur le BEC de la F405 à cause d’un risque de manque de Voltage ou autre chose ?
Pour revenir sur l’ESC DYS, si je branche CRUT sur CURR comme chez matek, le B+ et le Ground DYS ( qui sont côte à côte sur le schéma )  branché selon la fiche Matek et les moteurs également branchés comme chez Matek je devrais être bon ?
il y a 9 minutes, Timtim a dit :
pas compris la tournure de la phrase lol le VTX direct sur la LIPO ou le vbat de l'ESC bref éviter de le mettre sur la FC.
moteur sur ESC (les 3 cables) signaux sur S1 à S4 et le petit cable GND des ESC sur un GND au plus prés de la FC (cad au plus prés des circuit qui gère les signaux).
Je vais essayer de reformuler ahaha. En gros si chaque pin présent sur l’ESC DYS  est branché sur chaque pad de la matek comme indiqué sur le schéma fourni par matek ça devrait marcher ?
Le B+ = VBAT —> Sur le pad comme matek l’a indiqué
Un des Ground de l’ESC —> Connecté au Ground de la Matek
CRUT —> connecté à CURR
VTX connecté sur le BEC de l’ESC ou directe sur la Lipo
Tout a l’aire juste ?
