En partant du principe que j’ai pas mal d’argent ( ça commence mal...xD ), je suis à la recherche de moteurs capables de faire tourner des turbines mais qui soient compatibles avec des esc que je pourrais relier à une fc de modélisme. Des suggestions?
Est ce que vous pensez que des moteurs de Phantom de DJI peuvent faire l’affaire ?
il y a 15 minutes, Pierre.T a dit :
Qu'est-ce t'appelle une turbine ?
Une turbine fonctionne avec des gaz classiquement.
Y'a un mec qu'a fait un drone sur ce principe
Édit : autant pour moi il y a des "turbine" à moteur électrique
Modifié (le) par quazardous
Il y a 1 heure, quazardous a dit :
Justement je voudrais refaire son drone !
effectivement tu as raison les turbines fonctionnent avec des gaz mais comme le drone est statique j’ai besoin d’un moteur électrique pour faire tourner le compresseur et donc j’ai prévu que l’esc soit relié au moteur qui actionne le compresseur
Il y a 1 heure, Pierre.T a dit :
Tu veux dire tu as un moteur qui met en pression une bombonne en permanence et ensuite des servo qui lache du gaz sous pression au 4 coin ?
Non en fait ça marche comme un turboréacteur: le compresseur amène l’air dans une chambre de combustion et un toyau dirige les gaz chaud vers le bas. Mais je rencontre un problème: est ce que des compresseurs (ayant la même disposition et tournant dans le même sens que les hélices d’un drone) peuvent créer le yaw ? Parce que je sais que throttle, pitch, et roll ça va marcher ( plus ou moins bien mais ça va marcher xD) mais j’ai un doute pour le yaw ?!
Et la question qui a donné naissance à ce fil n’est pas résolu... j’espère que qq’un à une idée ou a déjà expérimenté ce genre de truc
Comme j’ai dit non c’est pas l’idée que je veux mettre en place mais c’est pas con du tout... après perso je mettrai directement une bonbonne sous pression que je changerai comme une batterie parce que là foutre une bonbonne sous pression c’est pas évident...
Mais je préfère ce que je veux faire j’espere que ça te vexe pas
Il y a 8 heures, Pierre.T a dit :
Ah mais oui je suis trop vexé 😁
En fait une turbine électrique c'est juste une hélice avec une gaine ? Tu veux en mettre 4 ?
Il y a 5 heures, quazardous a dit :
donc motorisation hybride. tu vas avoir droit à la prime 😛
Ah bah oui surtout pas de diesel dans mon drone du turfu hein XD
Bon sinon je viens de me poser des questions existentielles dont : “ quelle est l’utilité d’un drone hybride mais à part plus de puissance ? “ Qq’un peut apporter une réponse svp? Je me sens mal
