Du coup pour récap opentx est à jour ?
L'arborescence fichiers aussi ?
Quelles version ?
Pour le XJT je confirme c'est par opentx. Vérifie que les noms de fichiers soient ok dans ton dossier firmware (t'as dezip ?).
Le bootloader j'ai jamais fais...
  Le 19/01/2019 at 15:16, quazardous a dit :
Quelles version ?
Dérouler
OpenTx à jour v2.2.3
Arborescence fichier aussi à jour (enfin avec la dernière version disponible à ce jour mais comme je l'ai expliqué, c'est la version 2.2V0013 et il me demande la 2.2V0018 qui n'a pas encore été release)
Pour le XJT, j'ai téléchargé le firmware via le site frsky, je l'ai copié dans la carte SD et d’après les tutos vus, je suis censé pouvoir flasher depuis les menus de la radio via le dossier firmware de la carte SD, non ?
  Le 19/01/2019 at 15:24, Madh@tter a dit :
Dérouler
oui c'est quoi déjà comme RC ?
  Le 19/01/2019 at 15:25, quazardous a dit :
https://www.open-tx.org/2019/01/06/opentx-2.2.3
retélécharge tout
install compagnon
flash ta RC à partir compagnion
remet propre la SD de la taranis
Dérouler
Je l'ai fait ce matin, tu veux que je le refasse ?
En même temps je vous montrerai bien les messages d'erreur que j'ai eu.
Allé je recommence
  Le 19/01/2019 at 15:29, Madh@tter a dit :
Allé je recommence
Dérouler
non
si la RC marche c'est pas la peine
si t'a pu flasher ton RX XSR avec c'est que c'est ok
  Le 19/01/2019 at 15:33, quazardous a dit :
Dérouler
dans le 2`me lien le gars dis de repasser dans le firmware d'origine de la 9xr pro pour flasher le XJT puis revenir en opentx
Dérouler
Pour le premier lien oui, c'est exactement ça : j'ai pas le menu flash
Sinon, pour ce que tu me dis du deuxième lien, quand j'ai reçu le xjt, je l'avais flashé sans problème selon la technique du premier lien (mais avec une version openTx antérieure), du coup je doute un peu sur la nécessité de passer sur le firmware d'origine...
Petite précision, avec mon béta75x je n'ai aucun problème pour communiquer avec le rx, du coup je me demande aussi si ces mises à jour sont réellement nécessaires, qu'est ce que tu en penses ?
  Le 19/01/2019 at 15:42, Madh@tter a dit :
Dérouler
person j'avais aussi un vieux firmware XJT. ça marchait avec un us65 mais pas avec un xm+ donc oui flash
teste quand même le downgrade vers le firmware d'origine (si t'as tout backup tu risque pas grand chose, surtout la config via companion).
  Le 19/01/2019 at 15:54, quazardous a dit :
sur le site http://www.er9x.com/
y'a un ensemble de lien vers des forums...
bon courage
Dérouler
Merci !
Bon j'ai réussi à mettre à jour XJT et XSR !! Grosse avancée !! Ça a été sacrément long et je te raconte pas le merdier ^^ j'avais du déjà le faire parce que j'ai retrouvé un adaptateur FDTI et un branchement de fils en Y déjà soudés pour le ground... Ce souvenir là m'a échappé ! Mais grâce à toi déjà j'ai bien avancé 😉
J'ai pas le temps de continuer là, du coup la suite demain 🤞 (ou peut être ce soir en rentrant ^^)
@quazardous bon tout a bien fonctionné mais le RX ne reçoit toujours pas les commandes de la radio... Je vois pas ce qui pose problème...
Du coup j'ai un xm+ en spare, que je viens de vérifier sur un ancien build avec une carte BF F3, tout fonctionne nickel. Je vais le mettre sur la F4 et on va voir si tout roule. Si ça roule pas c'est qu'il y a un souci avec la carte de vol (je me trompe pas ?)
  Le 20/01/2019 at 12:32, Madh@tter a dit :
Dérouler
Le RX est bind ?
Bon bah voilà, ça ne marche pas non plus sur la F4... Donc j'imagine que le problème vient de la carte de vol...
Le câblage est bon, la configuration betaflight est bonne, les soudures sont bonnes, le RX est bien vert et il communiquait avec la radio sur la BFF3 donc...
Est-ce que ça pourrait venir d'une mauvaise version lors du flashage de la FC ? Lorsque j'ai fait la sauvegarde de la FC, avant de flasher, je me suis rendu compte que j'étais sur OMNIBUSF4 et lors du passage à betaflight 3.5.5 je l'ai flashé sous OMNIBUSF4 SD (version communiquée par le fabricant), je ne me rappelle pas pourquoi à l'époque j'avais changé de version 🤔
d'ailleurs je vois que j'ai ça en gras, peut être que je devrais essayer de passer en 3.5.4 ?
Modifié (le) par Madh@tter
