acheter dji o4
Bonjour
Depuis que j ai mis la dernière  version de betaflight sur ma fc j ai un problème en mode acro .
Au niveau du pitch et du roll les commande sont inversé je capte pas alors qu en stabilisé les commandes sont nickel pas de problème de sens
Quand je regarde sur betaflight le premier onglet avec le quad en 3d les commandes sont bonne pourtant
Et au niveau de l'onglet récepteur dans betaflight? As-tu les bonnes voies au bon endroit?
  Le 05/02/2019 at 13:43, Motard Geek a dit :
Ce qu'il faudrait c'est une vidéo de ton onglet receiver avec la réaction des sticks (avec la radio visible dans l'idéal).
Dérouler
voila la vidéo
pour vous aidez:
barre rouge Roll   ensuite pitch mauve, yaw turquoise et bleu foncé throttle
tout semble normal a mon avis
La vidéo que tu as faite, était en mode accro ou stabilisé ? Et quand tu passe d'un mode à un autre, les commandes dans BF répondent toujours pareil ou ça change ?
  Le 05/02/2019 at 21:03, GodsWarrior a dit :
Dérouler
J'étais en accro en en stabilisé c'est pareil les commandes sont normales
Modifié (le) par DarkWizard
  Le 06/02/2019 at 03:15, GodsWarrior a dit :
Essaies de reflasher, vraiment étrange ton problème.
Dérouler
J ai reflashé avec une version plus ancienne pour voir si ça venait de la derniere version de betaflight mais toujours le meme probleme
Pour etre plus precis enfaite quand je m envole en acro tout est nickel le roll et le pitch sont correct mais apres un certains temps le quad fait n imp les commandes sont inversé ,c est comme si je perdait le controle du stick droit
Et ça m arrive uniquement en acro
Est ce que sa pourrait venir de la fc ou de l' accéléromètre ou alors la radio mais je vois pas dutout j ai essayé deja pas mal de truc
voici mes réglages betaflight en image dites moi si vous voyez un truc pas bien réglé
ma config:
-f2 mito 210mm
-racerstar starF3S 30A 4 EN 1
-emax 2205 2300kv
-foxeer predator v3 micro
-tx805 5.8GH
-rx flysky x6b
-flysky fsi6 firmware: FlyPlus Beta (10 channel)
si ça peut aider
merci de vos réponses 🙂
  • 2 years later...
Bonjour à tous, j'ai le même problème du coup sur betaflight je n'ai pas mode acro juste mode acro trainer donc comment fait ton pour programmer un mode acro ?
Peut être qu'il est automatiquement mis en route lorsque l'on est nie en horizon ni angle.
Merci pour votre réponse
Cdt
le mode accro ne se programme pas dans betaflight.
pour comprendre, tu prends un auxiliaire 3 position :
1 - mode angle
2 - mode horizon
3 - rien et tu est en mode accro
