alors dans un grand moment d'égarement cognitif commandé par une vilaine étourderie, j'ai flashé la kiss CC de mon Japalura vers V1.3 RC30 qui d'origine était en V1.2 directement livrée en l'état par Flyduino, sans avoir fait de sauvegarde avant visiblement ! (en tout cas je n'en ai pas trouvé sur l'ordi...)
Cette version me convenait parfaitement jusqu'ici sur mon petit Japalura puisque j'utilisais le TNR Wand pour le trampHV et que depuis peu j'ai un KKC en cas de besoin sur le terrain...
Bref, dans l'objectif d'installer une Runcam split mini 2 sur le Gecko en cours d'assemblage, j'ai voulu tester cette V1.3 RC 30 pour gérer la cam, et dans le même temps pourquoi pas un paramétrage du vtx via la radio avec les scripts LUA plutôt qu'avec le Wand...
Du coup, comme je n'y ai mis le nez que rarement jusqu'ici, je suis bien perdu dans les paramètres d'origines...
La première chose concerne le mode ESC de cette AIO : par défaut je pensais qu'elle était en DSHOT, mais là visiblement elle est en ONESHOT125 d'origine si je me réfère à la deuxième Kiss CC flambant neuve que je viens d'activer aujourd'hui pour voir comparer et qui doit être installée sur un Gecko pour les prochains beaux jours...
N'ayant jamais flashé les ESCs de cette carte, avant de tout cramer, je m'interroge... mais il possible que fasse un amalgame avec une autre carte...
Concernant les PIDs j'ai saisi la config d'origine de la V1.2  de la 2ème carte neuve puisque le réglages d'origines m'ont toujours satisfait...et puis comme je n'ai pas noté les réglages ni sauvegardé dans le KKC non plus je n'ai pas d'autre alternative... Les filtre LPF ne sont pas actifs par défaut, mais je n'ai jamais vraiment remarqué d'oscillations /vibrations jusqu'ici, et en même temps, je n'ai qu'un modeste niveau "loisir" en pilotage...
Donc en définitive, il est l'heure pour moi de bien comprendre la terminologie et les réglages possibles de cette kiss cc mais je n'ai rien trouvé de très fourni jusqu'ici hormis quelques bribes au milieu de tutos / vidéos pour initiés...
Par avance merci pour vos lumières.
Yann
Alors la....j'ai pas tout compris.Ça va trop loin pour moi pour l'instant.Mais,il y a des spécialistes Kiss qui trainent dans les coin sombres du forum et qui apparaissent lors des nuits sans lune dès que l'on prononce KIIISSS KIIIISSSSS!
(....ok,je tripe complet la....😀)
Il y a 2 heures, NrgtikFPV a dit :
Tu veux un bisou c'est ça ?
Oups, j'avais un peu déconnecté du sujet ...
En définitive, rien d'insurmontable il est vrai avec ces FCs Kiss... 😉
Alors dans un  premier temps, j'ai repris tous les réglages sur le Japalura avec cette V1.3 RC30:
En faisant un tri de tout ce que j'ai pu trouver sur le Ouaib (dont les vidéos WaF.... merci 😊), j'ai conservé les paramètres d'origine que j'avais en V1.2 concernant les PIDs... seuls les Rates d'origine sont assez mou...  Seul ce mode ONESHOT qui remonte par défaut semble-t-il alors que les esc4en1 de cette version CC supportent le DSHOT600 m'avait perturbé, car je n'ai pas souvenir d'y avoir touché...
Au passage, le dernier tuto vidéo de  Qnk  concernant sa méthode pour l'entretien des Brushless, (que j'ai trouvé sympa avec la brosse à dent de madame...🤣), pourrait me faire changer mes habitudes (soufflette / huile fine pour les roulements) en cette période hivernale ...
Concernant les filtres LPF, je les ai laissé "inop" car sur ce petit 3' je ne constate pas de vibrations particulières... et l'analyse par BBox n'est pas prévue 😬.. trop de boulot côté triks...😅
Le seul truc bizarre, en fait c'est que sous macOs le GUI v2.0.13 que j'utilise présente un bug d'affichage dans l'onglet "Avancé" au niveau du choix des "Aux" pour les options...mais rien de fonctionnel...
Donc, voilà, prochaine étape le Gecko avec la Kiss CC en V1.3 RC30... il ne me manque que quelques bricoles mais surtout du temps ! 😅
Pour finir, j'ai trouvé la majorité des réponses à mes questions pour paramétrer simplement cette Kiss CC, mais j'ai encore du boulot pour comprendre certains paramètres et savoir les utiliser à bon escient...
Yann
Ah oui, dernière chose qui concerne le Japalura:
(ne voulant pas polluer un autre sujet avec ça, je post ici...)
J'ignore si c'est courant, mais il semble que le filetage du support d'antenne Vtx ait lâché d'un côté...
Dans l'attente, j'ai modifié en réalésant la plate en carbone et en installant deux vis plus longues avec une partie lisse issues d'un lot de vis DJI que j'avais sous la main...(d'où la partie lisse sous la tête de vis...)
