Softmount moteurs ?
quazardous
il y a 58 minutes, Joelamoule a dit :
Moi je préfère, ça éliminé des perturbations possibles et en général ça protège aussi les bras
Et ça pourrait pas engendrer d'effet secondaire par rapport à la rigidité avec le châssis ? Càd la transmission du pur vecteur force / vitesse ? Donc le contrôle ? C'est une question
il y a une heure, NrgtikFPV a dit :
J'avoue m'etre posé la question aussi déjà.Parce que,on veut eviter les vibrations,on met des trucs mous partout au risque de se retrouver avec un kwad en caoutchouc et qu'il y ai encore plus de vibration au final.
Ou du washout...
Finalement je me range à l'avis d'Oscar
https://oscarliang.com/soft-mounting-fc-motors/
Je mets pas par défaut et je verrai bien... En plus c'est casse pied à visser et à serrer quand t'a un truc mou au milieu et au final pour moi les vibrations passe quand même par les vis non ? Bref je mets pas de softmount sur les moteurs
Modifié (le) par quazardous
Le seul problème avec le softmount, c'est que pendant un gros crash, j'ai eu un moteur qui a été arraché de ses vis. J'ai l'impression que le caoutchouc fait une sorte de ressort, donc le moteur doit faire un micro rebond pendant le crash et est expulsé du bras.
Modifié (le) par GodsWarrior
Les quads assemblés par les spécialistes (genre DFR) sont soft mountés et même les vis du châssis selon les modèles...
Je leur fais plutôt confiance vu le nombre de machines qu’ils produisent, leur expérience et le fait qu’ils ont pas envie d’être emmerdés par les guignols du cru (je me mets dans le sac) qui leur en achètent et se plaindraient de ouachoute ou de tendance au vibro ma sœur à l’image
#lifeinplastic
il y a une heure, Yannkee75 a dit :
#lifeinplastic
Mais faut aussi leur faire confiance pour augmenter de quelques euros la facture 😂🤣
