je viens de craquer pour un betafpv 75 pro 2 en version LBT.
A moins que je me sois planté c'est bien la version EU?
Ma télécommande est une version EU mais le Bind ne fonctionne pas.
Je vous explique la procédure, je suis en D8 et je lance le Bind sur la Q7.
Je clique sur le bouton de bind du récepteur et j'alimente le drone.
La led rouge se met en fixe ainsi que la verte.
Une fois le drone redémarré la led rouge se remet à clignoter.
J'ai lu que si les led verte et rouge étaient fixe c'est un pb d'incompatibilité EU et Non EU.
J'ai donc flashé la q7 en version non EU mais c'est pareil.
Avez vous des idées?
J'ajoute pour précision que sur ma version je n'ai pas de bouton de bind sur la FC mais j'ai un recepteur Frsky Xm soudé à la FC et c'est sur la XM que je clique pour le bind.
C'est bizarre sur les vidéos que je regarde il n'y a pas de recepeteur frsky xm.
Merci pour l'info j'ai effectivement réussi le bind en mode D16.
J'ai la led verte fixe quand la radio est allumé néanmoins dans betaflight aucun de mes inter n'est reconnu sel les 4 axes le sont avec des inversions, seul le yaw est bon.
Vous avez des idées?
EDIT: En passant en mode spektrum les axes sont redevenues bon par contre ma radio est une frsky taranis q7, bizarre.
Modifié (le) par flomulot
Normal faut configurer tes inter dans le menu de la radio et pour les axe, tu peux réglé ça dans BF le truc de "TAER 1234" ou dans le menu de la radio aussi.
Me voici de retour les ibter sont bien configurer pour l armement des moteurs et le choix du mode de vol.
Je démarre le tout, j arme les moteurs et là il commence à tourner avrc les gaz au plus bas. J imagine que c est lié a la veur mini sous betaflight ? C est bien 1000 ? Le principal pb est que lorsque je monte les gaz le drone monte en regime puis d un coup le drone fait un 1/4 de tour puis s arrête. Vous avez des idées ?
