poulpyann Posté(e) Février 8, 2019 Signaler Posté(e) Février 8, 2019 Bonjour Je me suis monté un tiny whoop 2s avec une FC Crazybee F3 pro qui est celle qui équipe le mobula 7. Le mobula 7 possède un buzzer mais je ne sais pas où souder mon buzzer sur cette crazybee f3 pro. Quelqu'un aurait il une idée ? Merci
JijO Posté(e) Février 8, 2019 Signaler Posté(e) Février 8, 2019 hello, il me semble qu'il se met comme cela !
poulpyann Posté(e) Février 8, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 8, 2019 bonjour j'ai essayé ces branchements, malheureusement ca ne fonctionne pas a t il des réglages sur betaflight ? les esc bippent pourtant
JijO Posté(e) Février 8, 2019 Signaler Posté(e) Février 8, 2019 Il y a 3 heures, poulpyann a dit : bonjour j'ai essayé ces branchements, malheureusement ca ne fonctionne pas a t il des réglages sur betaflight ? les esc bippent pourtant Mise à part activer l’opt Beeper sur beta je vois pas
poulpyann Posté(e) Février 9, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 9, 2019 Merci. Je ne vois pas non plus. Est il possible de souder le buz- sur un autre pad et d'émuler avec betaflight ?
poulpyann Posté(e) Février 27, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 27, 2019 donc finalement pas de fonction buzzer sur ma carte j'ai donc soudé le buz- sur PWM5 puis dans betaflight j'ai libéré puis réattribué en inversant les valeurs. ca bippait en continue donc j'ai dû changer 2 informations set beeper_inversion = ONset beeper_od = OFF maintenant ca fonctionne super
goony Posté(e) Février 27, 2019 Signaler Posté(e) Février 27, 2019 Salut, c'est un buzzer "normal" ou du type droneKeeper / HellGate ? J'avais lu qu'il ne fallait pas relier directement le buzzer quand on réassigne un pad qui n'est pas fait pour (https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/) Il faut faire un montage avec un transistor. Si c'est un Hellgate, pas de problème à le relier directement.
poulpyann Posté(e) Février 27, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 27, 2019 Oui c'est un simple buzzer (en fait un combo buz led hglrc) Je ne savais pas pour les risques du buzzer. Mais cela fonctionne très bien.
