Bonjour
Je me suis monté un tiny whoop 2s avec une FC Crazybee F3 pro qui est celle qui équipe le mobula 7.
Le mobula 7 possède un buzzer mais je ne sais pas où souder mon buzzer sur cette crazybee f3 pro.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Il y a 3 heures, poulpyann a dit :
bonjour
j'ai essayé ces branchements, malheureusement ca ne fonctionne pas
a t il des réglages sur betaflight ?
les esc bippent pourtant
Mise à part activer l’opt Beeper sur beta je vois pas
donc finalement pas de fonction buzzer sur ma carte
j'ai donc soudé le buz- sur PWM5 puis dans betaflight j'ai libéré puis réattribué en inversant les valeurs.
ca bippait en continue donc j'ai dû changer 2 informations
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
maintenant ca fonctionne super
c'est un buzzer "normal" ou du type droneKeeper / HellGate ?
J'avais lu qu'il ne fallait pas relier directement le buzzer quand on réassigne un pad qui n'est pas fait pour (https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/)
Il faut faire un montage avec un transistor. Si c'est un Hellgate, pas de problème à le relier directement.
