acheter dji o4
Impossible de flasher le Wizard x220s
Je n'arrive pas à flasher le Wizard x220s...
Quand je le branche, en maintenant le bouton "boot" appué, j'ai un bip long... et rien ne se passe. Bip en continue... !
Quand, sous BF, je tente de le flasher, après avoir télécharger le firmware j'ai le message "Aucune réponse du bootloader, programmation : echec"
A préciser que je peux le connecter sous BF et changer les PID, switch etc...
Version : "OMNIBUSF4SD 3.1.7"
J'ai tout essayé :
- vérifié les mise à jour des drivers (dont Zadig),
- désinstallé Betaflight, puis réinstallé ainsi que les drivers,
- tenté la commande "DFU" dans le CLI,
- tenté de cocher la case "flasher à la connection" sous Betaflight,
Ai-je loupé quelque chose ?
Une idée ?
Nicolas
Modifié (le) par NikoB
Alors, je viens de réussir...
Soit supprimer le post soit si ça peut aider :
Le bip long, c'est normal, j'ai connecté sous BF avec appuyant le bouton boot, bip long... puis j'ai réussi à flasher !
Persuadé d'avoir plusieurs fois essayé cette manipulation... à croire que j'ai dû zapper.. ou qu'a réinstallation a aidé.
