D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Bonjour à tous Un peu plus pour cette même question…. Donc voilà j’ai reçu mon PNP HGLRC XJB-145mm , j’ai monté mon XSR dessus de chez Bangood ( branché les fils rouge,noir, jaune, et vert et coupé le blanc) et là, pas moyen de binder ma Taranis QX7 , en cherchant un peu, j’ai flashé le récepteur qui était un FCC en LBT. Sauf qu’avant ça , au moment de flashé, le branchement n’était pas le bon au niveau de la prise PIN sur la Taranis, le rouge et noir était inversé, du coup ça plantait la procédure de flash….) j’espère que cela n’a pas altéré le RX. Une fois fait le flash, le bind se fait sans soucis LED verte fixe, mais en arrivant sur Betaflight , les sticks ne bougent pas, le RX est sur l’UART 1, j’ai bien vérifié mes câblages, mes sorties SBUS,… j’ai flashé ma FC avec le dernier firmware officiel. Mais toujours pas de réactions des sticks sous BF. Je suis débutant et là je sèche si quelqu’un peut m’aiguiller, ce serait sympa. D6nuts
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Salut, mets-nous un schéma de cablage ainsi que ta config du récepteur dans betaflight
Joelamoule Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 as tu paramétré tes mixers dans ta RC????
Galvao340 Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 si c'est une f4 il faut recuperer le sbus non inverser ou alors dir a la carte que c'est un signal inverser dans le cli (si elle possede un inversseur)
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 il y a 40 minutes, Joelamoule a dit : as tu paramétré tes mixers dans ta RC???? En fait j'ai copié mon profil de mon 75x avec pour les mixers attribué , donc je pense que c'est bon, je poste le schéma ce soir, pour BF c'est juste l'onglet récepteur que vous avez besoin?
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 il y a 1 minute, Galvao340 a dit : si c'est une f4 il faut recuperer le sbus non inverser ou alors dir a la carte que c'est un signal inverser dans le cli (si elle possede un inversseur) Oui une Omnibus F4, après je ne connais pas la procédure dont tu parle
Joelamoule Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 il y a 11 minutes, Galvao340 a dit : si c'est une f4 il faut recuperer le sbus non inverser ou alors dir a la carte que c'est un signal inverser dans le cli (si elle possede un inversseur) Oui en effet, mais cela n'empêche pas la réception de la radio. Là tu parle de la télémétrie et il n'en est pas.encore la
Galvao340 Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 il y a 8 minutes, Joelamoule a dit : Oui en effet, mais cela n'empêche pas la réception de la radio. Là tu parle de la télémétrie et il n'en est pas.encore la non non je parle bien du sbus un-inverted. la omnibus F4 n'as pas d'inverseur donc obligation de recuperer le signal sur le rx il faudras souder un cable dessus.
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 ou alors tu soudes le fil du sbus sur un UART comme ici
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 (modifié) Voilà le schéma de câblage et la carte, par contre je ne comprends pas, le SBUS est bien branché , c'est le fil jaune? non? Modifié (le) Février 11, 2019 par D6nuts
Galvao340 Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Voilà le schéma de câblage et la carte, par contre je ne comprends pas, le SBUS est bien branché , c'est le fil jaune? non?Alors enft tu dois recuperer le signal inveser comme sur la photo que j'ai mis au dessus. Il faut juste y souder un petit cable qui seras ton nouveau sbusEnvoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Galvao340 Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Donc oui ou vas devour mettre le sbus sur un uart en RX ducoup et tu actuveras le rx en urat 1 par exemple si tu utiluse le 1 ( dans l'onglet ports )Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Il y a 6 heures, toper a dit : Salut, mets-nous un schéma de cablage ainsi que ta config du récepteur dans betaflight Voilà:
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 T'as essayé en ibus ? Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages.
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 oui , et changé aussi les UART
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 T'as essayé de souder le fil du xsr sur un uart (rx) et l'activer en tant que serial rx dans bf (onglet ports).? Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages.
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 non et je ne sais pas comment faire, je débute vraiment....
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Le fil qui vient de ton xsr (le ibus) tu le soude sur un uart de libre (Rx3 par exemple), puis dans betaflight, onglet ports, tu coche "serial RX" sur la ligne de L'UART3. Et tu mets ibus à la place de sbus dans le menu déroulant (onglet configuration je crois. Enfin la seconde image que tu as posté de Betaflight). Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages.
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 voilà le problème: je ne sais pas reconnaitre sur mon xsr le ibus et l'uart de libre pareil je ne vois pas où est ce que se trouve... je savais que ce moment allait arriver...
toper Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Ben comme ça pour le ibus. Et l'uart1 de libre, c'est un pad de ta FC libre libellé Rx3 ("3"par exemple. Qui correspond à L'UART3 dans betaflight) Envoyé de quelque part avec un truc qui sert à envoyer des messages.
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 bon en fait j'ai démonté la FC les ports de libre sont dessous> ok par contre pour le ibus c'est le pin qui est noté 'Uninverted SBUS" ?
D6nuts Posté(e) Février 11, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Février 11, 2019 bon en fait je viens de le souder sur le Uninverted SBUS et j'ai les sticks et aux qui sont reconnu !!! Merci à vous pour vos explications et votre temps
Joelamoule Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Le hard, le hard, toujours le hard qui sauve la mise!!! Bien joué tu va pouvoir t'éclater maintenant !
Galvao340 Posté(e) Février 11, 2019 Signaler Posté(e) Février 11, 2019 Je l'avais dit...Et enft les rx frsky c'est toujours du sbus hein Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
