Bind de ma Taranis mais pas de réactions des sticks BF
Bonjour à tous
Un peu plus pour cette même question….
Donc voilà j’ai reçu mon PNP HGLRC XJB-145mm , j’ai monté mon XSR dessus de chez Bangood ( branché les fils rouge,noir, jaune, et vert et coupé le blanc) et là, pas moyen de binder ma Taranis QX7 , en cherchant un peu, j’ai flashé le récepteur qui était un FCC en LBT. Sauf qu’avant ça , au moment de flashé, le branchement n’était pas le bon au niveau de la prise PIN sur la Taranis, le rouge et noir était inversé, du coup ça plantait la procédure de flash….) j’espère que cela n’a pas altéré le RX. Une fois fait le flash, le bind se fait sans soucis LED verte fixe, mais en arrivant sur Betaflight , les sticks ne bougent pas, le RX est sur l’UART 1, j’ai bien vérifié mes câblages, mes sorties SBUS,… j’ai flashé ma FC avec le dernier firmware officiel. Mais toujours pas de réactions des sticks sous BF.
Je suis débutant et là je sèche si quelqu’un peut m’aiguiller, ce serait sympa.
D6nuts
mets-nous un schéma de cablage ainsi que ta config du récepteur dans betaflight
il y a 40 minutes, Joelamoule a dit :
as tu paramétré tes mixers dans ta RC????
En fait j'ai copié mon profil de mon 75x avec pour les mixers attribué , donc je pense que c'est bon, je poste le schéma ce soir, pour BF c'est juste l'onglet récepteur que vous avez besoin?
il y a 1 minute, Galvao340 a dit :
si c'est une f4 il faut recuperer le sbus non inverser ou alors dir a la carte que c'est un signal inverser dans le cli (si elle possede un inversseur)
Oui une Omnibus F4, après je ne connais pas la procédure dont tu parle 😞
il y a 11 minutes, Galvao340 a dit :
Oui en effet, mais cela n'empêche pas la réception de la radio. Là tu parle de la télémétrie et il n'en est pas.encore la
il y a 8 minutes, Joelamoule a dit :
non non je parle bien du sbus un-inverted.
la omnibus F4 n'as pas d'inverseur donc obligation de recuperer le signal sur  le rx il faudras souder un cable dessus.Résultat de recherche d'images pour "xsr uninverted sbus"
Voilà le schéma de câblage et la carte, par contre je ne comprends pas, le SBUS est bien branché , c'est le fil jaune? non?
Modifié (le) par D6nuts
Alors enft tu dois recuperer le signal inveser comme sur la photo que j'ai mis au dessus. Il faut juste y souder un petit cable qui seras ton nouveau sbus
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Il y a 6 heures, toper a dit :
Voilà:
T'as essayé en ibus ?
T'as essayé de souder le fil du xsr sur un uart (rx) et l'activer en tant que serial rx dans bf (onglet ports).?
Le fil qui vient de ton xsr (le ibus) tu le soude sur un uart de libre (Rx3 par exemple), puis dans betaflight, onglet ports, tu coche "serial RX" sur la ligne de L'UART3.
Et tu mets ibus à la place de sbus dans le menu déroulant (onglet configuration je crois. Enfin la seconde image que tu as posté de Betaflight).
voilà le problème: je ne sais pas reconnaitre sur mon xsr le ibus et l'uart de libre pareil je ne vois pas où est ce que se trouve... je savais que ce moment allait arriver... 😞
Ben comme ça pour le ibus. Et l'uart1 de libre, c'est un pad de ta FC libre libellé Rx3 ("3"par exemple. Qui correspond à L'UART3 dans betaflight)
bon en fait j'ai démonté la FC les ports de libre sont dessous> ok
par contre pour le ibus c'est le pin qui est noté 'Uninverted SBUS" ?
bon en fait je viens de le souder sur le Uninverted SBUS et j'ai les sticks et aux qui sont reconnu !!!
Merci à vous pour vos explications et votre temps 😉
