Hello hello,
VoilĂ , 28ans, je suis un passionnĂ© d'Ă©lectricitĂ© (Ă©lectronique, Ă©lectrotechnique, Ă©lectronique de puissance, mĂ©catronique,... (on arrĂȘte lĂ , beaucoup trop de terme !)), un peu aussi d'imprimante / impression 3D,
Et, actuellement dans une passe de vie douteuse (chÎmage), je m'ennuie un peu! Alors je comble mes journées en bidouillant arduino et raspberry pi,
Et... Il y a un mois de cela, je me suis dit "tient je vais crĂ©er un drone Ă  base d'arduino ! Ou mĂȘme de raspberry pi pour avoir une interface et ça serai cool de recevoir des donnĂ©s sur un Ă©cran, je me demande quel protocole sans fil je vais utiliser, les moteurs, la camĂ©ra du pi ? ,..."
Et puis aprÚs quelques recherchent sur le net, non seulement ça existe déjà, mais 1 million de fois mieux que tout ce que je pourrai faire dans mon atelier bidouille avec un arduino et/ou pi et surtout avec un prix défiant tout ce que je pouvais imaginer, et me voilà entrer dans le cercle vertueux du drone FPV !
J'avais "entendu" parler des drones de courses et autre mais... J'imaginais vraiment un investissement de base colossale, alors qu'en fait c'est un loisir largement abordable (je dis ça en comparaison à d'autre loisir comme la Nintendo switch + 10 jeux + 3 manettes pour jouer en famille par exemple ou l'airsoft, l'impression 3D,... )
Du coup, j'ai acheté quelques bricoles pour débuter (toujours en "livraison") :
-Taranis Q x7
-Lunette : Eachine EV200D
-un drone en kit (hobbymate 5pouces, avec moteur 2500kv)
Je compte un peu commencer tout seul dans mon coin, sur simulateur pour "maĂźtriser" l'accro avant de voler(je met des "" parce-que... MĂȘme aprĂšs des mois de simulateurs / vols, avec les retours des gens qui dĂ©butent en gĂ©nĂ©ral, et qui sera aussi mon cas, je ne sais pas si je pourrais appeler ça une maĂźtrise, j'ai l'impression qu'une bonne maĂźtrise prend des annĂ©es) et... Je trouve qu'il me manque quand mĂȘme des infos sur le net, et me voilĂ  ici !
Par exemple, sur une radio Q x7, je vois souvent les gens retirent les ressors, d'autre les laisses, des mots tels que "souvent c'est ça qui est programmé sur ce switch là" j'aimerai connaßtre s'il y a une meilleure méthode de régler-modifier sa radio ou si c'est uniquement du feeling
Pour les lunettes : une antenne directionnelle + une multidirectionnelle, mais il y a la possibilité de mettre 4 antennes sur les EV200D, du coup mettre 4 directionnelles dans toute les directions ? Ou deux suffisent ?
Les protocoles de transmissions, sécurisé, moins sécurisé, plus loin, amélioré, open source, propriétaire, ... j'ai entendu parler du "rapidfire" dans la réception vidéo qui a l'air cher mais intéressant,... Enfin, beaucoup de sortes de transmissions / réception avec forcément certains qui sortent du lots,
J'ai pris les hélices "conseillés" mais apparemment c'est trÚs personnel comme ressenti, et... Avec 0 expérience, c'est compliqué !
Une lipo 4s, c'est cool, mais... En fonction de la qualitĂ© , ça a l'air de tenir entre 4 et 8 minutes, quand on fait une aprĂšs-midi drone... Il faut combien de lipo ??? Sur une aprĂšs midi de 6-7h00, si on veut voler 3h00 en continu, ça fait 45 LI-PO ?! 45x25-30€... WHAT ! Ou je suppose que gĂ©nĂ©ralement les gens font beaucoup de pauses, en groupes, ils regardent les vols de leurs camarades en train de voler, et 8-10 LI-PO suffisent largement, ou peut-ĂȘtre mĂȘme des astuces avec par exemple 4-5 LI-PO et une batterie de voiture au plomb de 12volts /100ah qui va recharger des lipos pendant qu'on en utilise d'autres ?...
Enfin je pourrais continuer toute la nuit à poser des questions ! 😄
Je vais farfouiller partout dans le forum Ă  la recherche de rĂ©ponses, pour des questions que je me pose, et surtout pour les questions que je ne me pose pas encore 🙂
En tout cas, d'un point de vue extérieur, là, aujourd'hui et pendant 3 semaines de ce que j'en ai vu, la communauté fpv à l'air majoritairement mùture, respectueuse et bienveillante !
Soit le bienvenu. Belle prĂ©sentation et je pense que tu as bien choisi tes premiĂšres briques. N'oublie pas le chargeur, ça peut servir 😄
Et oui, une battery au plomb peut ĂȘtre utilisĂ©e pour recharger les lipo avec un chargeur adaptĂ©.
Hello, merci ! Et effectivement ! 😄
J'ai pris celle-ci: https://m.banggood.com/ISDT-Q6-Lite-200W-8A-MINI-Pocket-Battery-Balance-Charger-for-2S-6S-Lipo-Battery-p-1212757.html?rmmds=myorders
Comme l'alimentation accepte entre 7vdc et 32vdc, je me suis dit qu'une batterie au plomb 12vd qui va osciller entre la tension de floating (truc du genre 13,6vdc) Ă  la tension de dĂ©charge totale (truc du genre 11vdc) , c'est parfait ! 🙂
Je fais aussi parti des gens qui pensent qu'en alimentant à une batterie à un faible ampÚrage, le bordel chimique à l'intérieur bougera plus lentement, s'abßmera moins vite et la batterie aura une plus longue durée de vie.
Mais du coup, aurais-je le temps de recharger une batterie en 3-4h00 sans trop l'abĂźmer ? Mais du coup, est-ce bien utile de prendre une batterie au plomb, quand je trouve une rĂ©ponse, j'ai 2 autres questions qui surviennent 🙂
Le 19/02/2019 at 23:50, Joss a dit :
Comme l'alimentation accepte entre 7vdc et 32vdcï»ż, je me suis ditï»ż qu'une batterie au plomb 12vd quiï»ż va osciller entre la tensionï»ż de floatingï»ż (truc du genre 13,6vdc) Ă  la tension de dĂ©charge totale (truc du genre 11vdc) , c'estï»ż parfait ! 🙂
Je fais aussi parti des gens qui pensent qu'en alimentant Ă  une batterie Ă  un faibleï»ż ampĂšrage, le bordelï»ż chimique Ă  l'intĂ©rieur bougera plus lentement, s'abĂźmera moins vite et la batterie aura une plus longue durĂ©e de vie.
ï»żï»ż Mais du coup, aurais-je le temps de recharger une batterie en 3-4h00 sans trop l'abĂźmer ? Mais du coup, est-ce bien utile de prendre une batterie au plomb, quand je trouve une rĂ©ponse, j'ai 2 autres questions qui surviennent 🙂
ISDT fait de bon chargeurs 😉
Les Lipo se chargent en 1C (1h de charge pour la complÚte, donc en général 45min) pour les phobiques, ça évite les problÚme de charge.
