Topic Attachments
voici mon premier build sous kiss,
tout juste un vol à son actif, j'ai quelques réglages a faire pour ameliorer un peu les pids et mettre mes rates.
bon feeling avec cette machine cet aprem.
ce quad m'a coûté  530 euros
sans compter le gps, buzzer vifly, les frais de douanes sur le site "getfpv" (c'est de ma faute car livraison expresse)
j'ai imprimer des supports pour le buzzer autonome et le vifly qui viennent à l'arriere du quad. et aussi des supports pour les esc's pour etre bien calé sur les bras un peu moins larges que les esc's.
la pdb wolf est calée  avec des rondelles plastiques sur la frame, la fc softmountée et au dessus la petite plaque carbone pour stacker le vtx.
l'antenne vtx de 90mm sort tout juste de l'arrière de la frame car connectée en direct sur le vtx connecteur mmcx.
j'ai aussi plastidipé les deux cartes, le vtx, les esc's et le recepteur rxsr (qui est sous la cam fpv et ses antennes sur les bras avant avec rizlans et gaines thermo), je compte passé sur crossfire plus tard pour completer vraiment ce quad.
POIDS : 400 grammes
Liste des composants
Frame
astrox x5 silky 84 €
FC
kiss fc v2 56 €
ESCs
4 x kiss 32a -32bit 116 €
Moteurs
4 x xnova hard line 2207 2600kv 100 €
Jeu d'hélices
1 x asure power 51/40 sachet de 4 3 €
Caméra FPV
foxxer falcor 43 €
Émetteur vidéo
tbs unify pro hv se mmcx 46 €
Antenne vTx
foxxer pagoda pro mmcx 10 €
Récepteur radio
rxsr 21 €
LiPo
infinity 1500 rs v2 100c 31 €
Prix total : 510 €
Yes ça commence à faire cher. Mais je suis content du résultat. Il y a un truc ou je n'ai pas fait attention c'est le spare de frame, pas possible de trouver des bras pour ce silky. Je pensais prendre une autre frame et le diviser en deux avec une autre personne dans le même cas que moi. Ou faire un ou deux bras avec cnc carbon ?
Si il y a quelqu'un qui a deja eu ce setup électronique comment avez vous connecté les fils smart audio et smartport ? Sur la fc ou la pdb ?
Pour ma part j'ai mis les deux fils sur la fc. Y a t'il un osd actif pour changer les valeurs de ceux ci ? Si oui quelle ma ip a faire avec la radio pour entrer dans l'osd ?
pour faire suivre , au sujet des fils de telemetrie du rx et du vtx, je les aient branchés sur le fc et ca fonctionne.
la pdb wolf et la fc communiquent entre elles pour transmetre la telemetrie, donc je pense que l'on peut brancher ces fils soi sur la fc ou la pdb on peut recuperer les info dans l'osd, en faisant yaw gauche pendant 2 secondes
