banniĂšre promotion betafpv elrs
question toute bĂȘte d un dĂ©butant, le file blanc de l audio ( ou smartport) je le soude sur un port tx ou rx ?
j ai un récepteur xm+ , es que je pourrais contrÎler le tbs avec ma radio ?
merci😀
c'est la FC qui va envoyer des infos afin de paramĂ©trer le VTX, donc un Tx (Transmetteur). Tu pourras profiter du script LUA pour rĂ©glager les PID, le VTX, etc..., mais tu ne pourras pas profiter de la tĂ©lĂ©mĂ©trie (si je ne dis pas de bĂȘtises..). Tu n'auras que le RSSI.
je me suis mit sur tx3 , ça correspond a l uart 3 dans BF?
Oui
tu fait comme sur la photo, derniĂšre ligne uart 3 en tbs:
Sinon le xm+ ne fait pas de smartaudio donc pas de lua mais tu pourra changer les fréquences via l'osd nsi t'en a un
Pour le lua il faut un rxsr / rx4r / x4r /xsr ect ... la série x de frsky
il y a une heure, Nico56# a dit :
@Joelamoule du coup il faut un r xsr ?
Oui c'est ça ou un autre RX oĂč tu peut rĂ©cupĂ©rer la tĂ©lĂ©mĂ©trie.
MĂȘme si tu peut dĂ©jĂ  configurĂ© via l'osd betaflight et smartaudio ça peut suffire et t'Ă©viter d'acheter un r xsr
Il y a 1 heure, vinadre a dit :
ok merci , j ai fait comme sur la photo mais marche pas
oui j ai un osd , c est quoi l osd nsi ? je fait comment pour y acceder ?
Il y a 1 heure, Nico56# a dit :
C'est quoi qui ne marche pas?
Pour rentrer dans la config betaflight via l'osd il faut :
drone sous tension. Stick gauche en position Middle gauche et stick droit tu pitch a fond en haut. A faire en mĂȘme temps et la tu va rentrer dans menu betaflight directement en surimpression Ă©cran
un GRAND merci a vous , toujours au top le fofo de WAF
ça fonction , il me manquais la manip des sticks pour accedé a l osd
c est nickel 👍
une Ă©tape de plus dans l apprentissage 😀
nouveau petit problĂšme 😟 , la puissance du vtx ne reste pas enregistrĂ© entre chaque lipo, il revient Ă  25
je change la puissance du vtx via l osd avec ma qx7 , avant de quitter j ai effectuer save exit, ou save reboot mais rien ne fonctionne
une petite idée du problÚme ?
Evites de poser plusieurs fois la mĂȘme question partout sur le forum...
Modifié (le) par GodsWarrior
Ce sont de bonnes antennes, c'est pour ça que j'ai déduis que le problÚme venait de la puissance et ça c'est confirmé ici.
probleme de puissance resolu
pour que le vtx fixe la puissance via l osd il faut d abord effectuer la manip physiquement sur le vtx quand il est neuf
merci tous le monde pour votre aide
j ai une foxxer falkor sur ce petit gecko et je voulais savoir si je prend le fil blanc de l osd qui a sur le connecteur de la cam  et je le soude a un tx je pourrai gerer la comme aussi avec l osd ?
C'est pas si simple avec la falcor
Il faut utiliser un pad de libre et mapper le "control cam" dans le cli de betaflight
Defois faut rajouter une resistance et un condo
Les derniÚres fc ont un pad dédié.
  • CrĂ©er...
