Bonjour à toute la communauté de wearefpv,
J'ai mis au point une config et je voulais savoir ce que vous en pensiez,
- Frame : TBS SOURCE ONE 5" FRAME V0.2
- Moteur : DYS Samguk Series Wei 2207 2600KV
- ESC : Racerstar RS40A V2
- FC et PDB : MATEK FLIGHT CONTROLLER F405-CTR
- Caméra : Foxeer Arro mini pro
- Antenne : Foxeer Pagoda Pro 5.8GHz
- VTX : EWRF e7086TM3
- Récepteur : RÉCEPTEUR FRSKY R-XSR
Le but de la config est de tourner autour des 200€
De plus j'aimerais votre avis pour les hélices.
Merci d'avance
Bonne petite config dans l'ensemble, par contre je ne connais pas le VTX. Si tu veux rester dans des prix bas, je te conseille sur un AKK, ils ont bonne réputation.
La Foxeer Arrow est correcte mais si tu veux le top tu as la falkor ;)
Merci de cette réponse rapide, j'avez surtout des doutes pour tout ce qui est moteur esc et pdb @Arnotobus
La falkor est beaucoup plus chère et pour le vtx, we are fpv en a déjà fait une rewiew et le conseil.
Excusez le message précédent c'est la première fois que je viens sur ce forum
Modifié (le) par Windsk8
Ça fera le taf même si ça reste de l'entrée de gamme.
Comme alternative si tu veux un 4 en 1 tu as la stack F405 Mamba qui est pas chère et de bonne qualité.
Pour les moteurs, en alternative plus solide et abordable tu as les RCX
il y a 2 minutes, Arnotobus a dit :
En ce qui concerne l'entrée de gamme c'est mon premier drone et je n'ai que 500€ de budget pour partir de 0 (pas de chargeur, casque, télécommande, lipo).
Merci pour la stack je l'avais déjà vue et je vais réfléchir par contre je n'ai pas trouvé les moteurs RCX @Arnotobus
Merci d'avance
Pour les hélices, je te conseille les quad blades 5" de chez hq prop, elles sont à 2$ pour 2 pièces sur le site de rotor riot.
Je les ai depuis pas mal de temps, j'ai fait énormément de crash et elles tiennent... Étant débutant, je ne sais pas te conseiller autre chose...
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
C'est toi qui vois ;)
Avant de te lancer, sache juste que tu auras toujours des petites choses à acheter en plus (pièces cassées à changer, hélices, outil ...) et que le budget initialement prévu a tendance à vite gonfler...
Esc 4 en 1 ça coûte cher à remplacer...
il y a 7 minutes, fpvpassion a dit :
Tu as de la chance... J'en ai cramé un 4 en 1 il y a +/- 4h...
J'ai encore rien cramé, je pense aussi que si tu prends du bas de gamme ça risque d'arriver plus vite
Si tu pars de 0 tu ne peux pas faire autrement que prendre du bas de gamme sur le drone et du moyen pour batterie, chargeur, radio, casque fpv si tu veux rentrer dans un petit budget @Joelamoule
Si j'ai bien compris cette config vous semble bien pour débuter et pour un bon rapport qualité/durabilité/prix
C'est un bon setup pour le budget 😉
Si tu peux faire quelques amélioration ce serait la cam et le Vtx mais ça reste convenable.
Tu es sur toulouse ? On doit pas être très loin !
Pour les moteur, tu peux prendre des emax eco qui sont à 10 euros sur bangood.
Ce sont des moteurs récents, d'une marque connue et à un prix correct.
il y a 1 minute, Jumnico31 a dit :
Merci oui je suis sur toulouse enfin je n'ai pas encore monté cette bête, tu aurais des idées pour les hélices ? Et pour la cam ou le vtx dans un même budget tu me recommanderais quoi ?
C'est le format du stator du moteur ( partie qui ne bouge pas ).
Les différents formats jouent un rôle sur le comportement du moteur.
Par contre pas de différence au niveau du montage sur la frame.
Les 2207 seront un peu plus coupleux alors que les 2306 plus réactifs.
Après le comportement dépend aussi de la marque du moteur donc difficile à dire.
Je t'ai fais un panier sans la frame, dis moi si c'est dans ton budget : 163 euros
Modifié (le) par Jumnico31
