Branchement du RSSI
David ML
ben si je ne dis pas de bêtises,il te faut brancher le smartport du r-xsr. La F4 G2 n'ayant pas de port inversé, tu as 2 solutions:
Tu utilises le smartport d'origine du connecteur du r-xsr que tu branches sur le pad LED et tu fais du soft serial pour réattribuer ce pad.
Tu soude un fil sur le pad uninverted du r-xsr et tu l'amènes sur un UART de libre de ta FC.
Tu auras RSSI et télémétrie.
