Qx7 programmée, Nano RX TBS installé et bindé avec mon Micro Crossfire branché sur ma Taranis Qx7!
Tout fonctionne a priori (pas de test en session encore)
Sauf ceci : pour paramétrer la télémétrie, je dois accéder au RX via le Crossfire Setup.
Je lance le fichier "crossfire.lua" dans la radio, puis là, le XF Nano TX apparaît mais pas le RX... enfin pas toujours !
Desfois j'ai même d'indiqué "Betaflight 3.5.6 : MKF4" (j'ai une Matek F405 CTR..)
Quand le XF Nano RX apparaît, je l'exécute et desfois écran blanc... parfois les paramètres s'affichent mais très lentement.
Quand je navigue dedans, retour à la case départ !!
Je reviens sur le fichier "crossfire.lua"
Je précise que j'ai fait la modification sur la QX7 pour que le module soit compatible.
Une idée de ce bug ?
Nicolas
Modifié (le) par NikoB
tu as quelle version de FW installé sur ton crossfire ? J’ai lu sur la page Facebook du crossfire que quelqu’un se plaignait d’un problème similaire. Il a downgradé en 2.42.
J'ai la dernière de ce mois ci
Ha ! Je pensais faire ça... en essayant de réinstallé le firware j'ai vu qu'on pouvait installer les anciens... je vais tester
Merci de ta réponse je vais aller sur cette pagr
Alors, on m'a aussi dit sur un groupe FB que la dernière version n'était pas stable...
Je suis repassé à la précédente et cela a fonctionné 🙂
Sauf que éloigné de 3m... Failsafe.. a priori défaut du module !
A suivre
Merci Eremid !
