Tu peut mettre le center value for rc channels à 1516 et rc/yaw deadband à 2
Pour la calibration de ta radio
Modifié (le) par Iwamikika
C'est bon il est stable ça venait bien de ma radio, par contre je n'ai pas mis le deadband à 2 car j'avais l'impression de "raté", perte de comm avec le quad.
comment faire pour régler le throttle de façon a ce que les gaz ne soit pas a 40-50% de puissance lorsque le manche est a 75/100 en haut, plus linéaire, je sais pas si je me suis fait comprendre.
Merci pour les réponses :D
Le 12/02/2017 at 11:36, Motard Geek a dit :
Jolie ptite bête, faudra juste penser à mettre une antenne linéaire pour la vidéo, tu vas gagner en poids et en solidité ;)
Voilà la petite mise à jour de l'antenne, j'ai gagné 0,3 grammes et puis il a de l'allure, pour ce qui est de la réception vidéo je n'ai pas noté de changement par rapport à la clover d'origine.
c'est sûr, à ne pas mettre sur tiny whoop ;)
à voir les graphiques de la Pagoda, ça a l'air excellent en émission radio
  • 3 months later...
y'a des jours, je suis trop con.
J'ai commandé un E010S pour voler dans l'appart en vacances et apprendre à ma fille à voler.
Je l'ai reçu aujourd'hui, flashé sous BF, et je commençait le paramétrage et le bind.... Impossible de binder...
Je cherche un coup, puis, une lumière s'alume dans mon petit cerveau de poule... J'ai commandé la version FlySky au lieu de FrSky...
Ch'uis trop con!
  • 5 weeks later...
Bonjour, je me permet d'envoyer un message ici parce que je le eachine e010s et je galère vraiment pour pourvoir paramétrer mon drone sur cleanflight. J'ai besoin d'aide. J'ai suivi pas mal de forum, de vidéos, anglais, français. C'est un vrai calvaire. Merci d'avance. J'ai essayé de flasher ma carte avec cleanflight ça marche mais je ne peux toujours pas paramétrer mon drone par la suite.
Je n'arrive pas a avoir accès à cleanflight quand je connecte mon drone. J'ai connecté avec le cable usb de mon téléphone. J'ai vu sur certaine vidéo qu'il fallait utiliser le logiciel zadig pour convertir le port COM en DFU. J'ai essayé d’utiliser le logiciel zadig et je n'arrive pas non plus et je comprends pas l’intérêt de se logiciel d’ailleurs.
Modifié (le) par Vinz
il y a 53 minutes, Vinz a dit :
Le mode DFU sert uniquement à flasher les cartes, donc si c'est pas ton but, tu n'en a pas besoin pour paramétrer ta FC. Il me semble d'ailleurs, que le E010S n'a pas besoin d'être démarrer en mode DFU pour être flashé.
Donc à première vue ton soucis est une question de driver.
As tu installer les 2 drivers de l'accueil de BF?
Apres le flash de ma carte et une fois que j'appuie sur "connect" dans cleanflight. J'ai ce message (photo). Ensuite, j'ai accès qu'a l'onglet CLI, rien d'autre
Voila la bestiole. J'ai du forcé le flash par un pont avec un cable. Par contre, je ne suis pas sur du firmware. J'ai pris SPRACINGF3 alors que sur le site de banggood c'est écrit F3 EVO. Du coup dans la listes des firmwares dans CF il y a SPRACINGF3EVO. Là, pour le coup je ne savais pas quoi prendre. Du coup, j'ai suivi ce qui a été dit sur le fofo, j'ai mis sur ma carte la SPRACINGF3.
Yes merci beaucoup. J'ai mis la version que tu m'as dit et j'ai reflashé la carte impeccable !Merci beaucoup. je vais pouvoir paramétrer tout ça. J'avais récupéré un fichier dump pour importer sur CF.  Je vais voir ce que ça donne
Le 28/06/2017 at 18:04, DaD a dit :
Ch'uis trop con!
Bon bah moi je suis en Flysky, tu le vendrais pas des fois ? :D
