il y a 23 minutes, Vinz a dit :
J'avais récupéré un fichier dump pour importer sur CF.
nan, évite... Trop de différence entre les versions, tu vas avoir des merdes pour rien...
Repars d'un truc propre, c'est mieux...
il y a 6 minutes, The French FPV a dit :
Bon bah moi je suis en Flysky, tu le vendrais pas des fois ? :D
j'ai mis une accro whoop V2 dans la frame.
Il reste la FC/RX que j'ai passé à @Bjorns, si tu veux. Il ne devrait pas en avoir besoin, normalement.
Je me suis fait aussi une frayeur quand j'ai passé commande. J'ai oublié de vérifier, au final c'était le bon ... ouf. Bon du coup j'ai suivi des tutos pour paramétrer sous CF. Du coup quand je mets la batterie le drone s'emballe sans même toucher ma taranis
il faut mettre les protocoles ESC en brushed et y'a une commande CLI à mettre si ça suffit pas... je l'ai plus en tête, mais il me semble que c'est sur la doc livré avec la machine
Super effectivement sur la notice c'est marqué : SET motor_pwm_rate=1000
J'ai rentré cette commande dans CLI et enregistré avec la commande : SAVE
Le drone ne s'emballe plus c'est une très bonne chose. Par contre si je mets les gaz rien ne se passe.
Bonsoir. Ma taranis est en mode 2. Dans CF je me rends compte sur le manche droit : le pitch c'est le throttle. Le roll c'est le picth
 Et sur le manche gauche : le throttle c'est le roll. C'est bien dans le mixeur de la taranis que je peux changer ça ?
Modifié (le) par Vinz
Le gars change du mode 2 en mode 1 mais le principe est le même. Sauf que tu dois changer "mode 1" en mode 2" dans les réglages de la Taranis.
Avance la vidéo à 7 minutes 32 pour suivre la manipulation.
Salut, un bon moment d’absence désolé. Tout est revenu dans l'ordre pour les commandes de la taranis. Et je ne sais pas comment.
J'ai remarqué que lorsque que mon drone est allumé et qu'avec ma taranis j'active le mode angle ou horizon, il y a une diode verte qui clignote. Par contre quand je mets les gaz rien ne se passe.
Génial j'ai trouvé. J'ai pu décoller mon drone. il faut mettre le stick de gauche, donc celle des gaz et yaw en bas à droite. Une lumiere verte clignote ensuite je peux prendre le controle. Merci à la communauté
  • 2 months later...
Il reste la FC/RX que j'ai passé à [mention=4]Bjorns[/mention], si tu veux. Il ne devrait pas en avoir besoin, normalement.
Salut j'ai vu que tu avais une acrowhoop v2 si c'est une frsky pourrai tu m'envoyer ton dump car j'ai cet fc sur mon e010s mes pas plus de 30sec d'autonomie après plus de pêche j'ai reflasher avec leur firmware sur le site de Furious mes toujours pareil .
Et est ce que je peut la flasher sur un autre firmware que celui de Furious ?
Envoyé de mon MI 5s en utilisant Tapatalk
