Dryed Gecko 3'... but not kissed
Mince je suis grillé [emoji1787]
J’ai pris du retard pour monter ce Gecko avec sa split mini 2 car je viens de récupérer un 5’ avec pleins de matos vintage que je ne devrais pas tarder à exhiber en Drone Built d’ailleurs [emoji28] ... et puis surtout full Kissed ... d’où mon désintérêt passager du Gecko [emoji51]
Désolé...
Envoyé de mon iTruc en utilisant Tapatalk
 ce Gecko est enfin en état de vol, j'ai rajouté deux photos à l'issue du petit vol d'essai dans le jardin...
Concernant ce build:
Bon bah, j'ai pas mal paluché le ouaib pour ne pas faire trop d'impairs, et sous Mac, le configurateur BF bascule direct en mode DFU via CLI ce qui m'a permis d'installer la dernière release... Pour les régalges, j'ai conservé les PIDs par défaut puis modifié les Rates / Expo à la louche par rapport à mes habitudes sous Kiss...
Par contre, avec cette FC, il faut l'accu pour paramétrer tout ce qui touche à la radio...et là ça chauffe grave !
Bon c'est clairement mentionné par Diatone pour l'installation du stack mais ajouté à cela ce que la carte de la split qui dissipe, ben ... pour cet hiver, l'accu sera bien maintenu en température !
Sinon, après avoir pris un peu temps pour piger la philo du GUI de BF, tout est fonctionnel ( Vtx / Split / etc...) et il ne me reste que cette histoire de RSSI avec le R-XSR que j'ai soudé à un pad Rssi de la FC justement mais je pense que j'aurais du passer par un UART libre plutôt... à revoir donc
La dernière chose, c'est le pig-tail qui était trop court pour certains de mes accus, j'ai carrément zappé ça... du coup suite au premier vol, comme j'ai encore les même soucis de retour vidéo qu'avec le Japalura( avec TrampHV c'est pas du Glitch...) alors j'ai viré le gros pigtail avec son condo trop court, et collé une XT30 simple avec un câble de gauge 14, mais plus long et comme c'est pareil coté retour FPV, au moins j'ai gagné ça en poids... ( je commence à penser que ça viendrait du Rx des Zkyzones qui commencent aussi à perdre des couleurs avec le temps...)
Sinon, pour faire un feedback sur cette split mini v2 en particulier:
ben ça dissipe grave, mais ça fonctionne très bien jusque là... en plus je peux la commander depuis la QX7 et tout fonctionne...
Seul truc à savoir, c'est qu'avec le pâté de colle que Runcam rajoute pour sécuriser la nappe sur la carte, en installantle blindage, bin ce dernier se déforme et du coup il  faut laisser suffisamment de place de ce coté... ( ça tombe bien, le R-XSR a bien maigri...)
Bon voilà, je vais le redécouvrir au fur et à mesure.... à suivre donc
Pour ton r xsr le smartport sur un uart TX et la config sur bf et ça roule!
Super petit build avec le gecko!;;
Je me disais bien... [emoji28]
Merci pour ton retour, je vais m’y coller asap...
Alors, en lisant comme ça paraissait fastoche voir évident... mais en fait que néni !
J'ai au moins compris que sous BF qu' il n'était pas possible d'activer la fonction RSSI_ADC  de l'onglet "configuration" sous BF et en même temps d' activer la voie dédiée au RSSI  dans l'longlet "receiver" du GUI...
Purée, j'y ai séché un petit moment quand même et finalement c'est là que BF n'est pas trop mal foutu, puisque je me suis souvenu avoir lu que si cela ne s'activait, c'est qu'il y avait un soucis... puis grâce à Google je suis tombé sur le Git de BF qui explique ça un peu en travers, et en affinant la recherche je suis tombé directement sur un excellent Tuto du forum WAF très bien expliqué par FroggyFPV... bah voilà pourquoi aller chercher midi à 14heures après tout
Bref, j'ai désormais une valeur RSSI cohérente en immersion... donc le gars est content... d'autant que les réglages avec les PIDs par défaut sur cette FC vont très bien pour le moment ( j'ai passé 2 accus en début de soirée...)
Par contre il en me reste encore un truc à trouver:
-> comment faire pour que la split ne lance pas systématiquement le DVR dès la mise sous tension du Gecko, mais via la commande que j'ai depuis la QX7..
à suivre donc
Il y a 17 heures, Yann84 a dit :
Si j'avais une tête... J'avais mis ça en place très simplement sous Kiss. J'avais attribué un inter dans le configurator et j'ai un doute sur un truc à conf ou pas sur la cam.
Ah oui ça me me parle maintenant que tu en parles ... je vais fouiller il me semble que tu avais fait une video la-dessus ou bien j’ai lu un truc de ta part... merci
Le 01/08/2019 at 12:24, naviluminor a dit :
Hi
Elle donne quoi cette mini split 2 ? le retour FPV est comment ? (comparé à une cam classique s'entend)
Sur mon 85X HD (mort, deuxième du nom..) il y a une Caddx turtle V2 , le retour FPV est vraiment très médiocre
Quid de la comparaison Split mini 2  VS  Turtle V2 ? il se dit quoi à ce sujet, quelqu'un vole avec les deux ? (hormis mon Belge préféré bien rare en ces lieux..)
Salut Naviluminor,
Désolé, j'avais zappé ta question...
Donc, concernant cette split mini v2 " refurbished" si je puis dire, le retour en FPV n'est pas mal du tout je trouve (avec les réglages d'usine) , et pour les enregistrements, je ne suis pas du tout spécialiste, mais l'image est excellente.. en comparaison avec le dvr des lunettes 😁
Après, je reste reste quand même sur mon idée que cette nappe-ruban n'est pas du tout pratique, et même en définitive j'aurais tendance à penser qu'elle est tout aussi fragile qu'une nappe de Turttle tout en étant moins pratique...
D'ailleurs serait-ce une raison pour laquelle Runcam a abandonné cette nappe pour sa split v3... laquelle si j'en crois la review l'Albert Kim n'est pas mal du tout... mais mieux vaut attendre le prochain Battlecam de MG  pour se faire une meilleure idée de comparaison... du moins en ce qui me concerne 😉
Une chose importante dont il n'est pas toujours fait mention dans les reviews, c'est la dissipation thermique de la carte, car avec la MAMBA F722 le petit Gecko s'est transformé en source de chaleur à hélice !
Sinon, au final, ça à pris du temps, puisque tombé sur un mauvais lot / mauvaise série, mais je la trouve bien cette split mini v2 selon mes critères / mes attentes mais aussi mes gouts en terme de couleurs ...
Il y a 3 heures, Yann84 a dit :
Salut Naviluminor,
Oui je confirme que la mamba f722 chauffe vraiment très fort, hier en laissant le quad 2 min branche a l'ombre c'est monté a 85°
  • 3 months later...
@Yann84
Ça donne quoi un 3" ? (face au Rooster par exemple) j'ai un vortex 150 certes mais je doute qu'il soit comparable à ton bidule
As tu déjà comparé 650 et 850 mAh en vole ?
J'ai utilisé les 4S650 uniquement sur le Vortex, car en 850 ça le plombait malgré tout....
Avec mes deux 3' je ne vole qu'en 4S850 et le Gecko dans sa conf' actuelle (Split mini & stack Mamba HQ prop 3x3X3) est sympa...Par contre sur ce Gecko 3' comparé à l'Armadillo en 5' /  accu dessous, les PIDs sont volontairement plus softs, puisque je m'essaie aux prises de vues, et pour le coup avec la batterie sur le dessus, comme toutes ce type de frames je pense, ça rend la machine super stable et ça me va...
Et j'aime bien je m'en servir aussi pour faire découvrir via ma deuxieme paire de lunette / mon écran déporté pour faire découvrir aux curieux ce que je vois en FPV... donc si possible sans trop leur secouer le pois chiche
En plus, de souvenir, les PIDs bulk sous BF (dont je me souviens plus la version) sur cette FC étaient super mous...
Pour finir, 4S850 je trouve que c'est bon compromis en 3', en 650, en rentrant dedans, l'autonomie est courte et l'accu prend plus cher...
