Je cherche à monter mon premier quad et je cherche entre autre des lunettes fpv. J'ai vu les deux modèles suivants qui rentrent dans mon budget : les Fatshark dominator v3 et les eachine ev200d.
https://www.banggood.com/fr/Fatshark-Dominator-V3-FPV-Video-Goggles-Glasses-WVGA-720p-HDMI-800X480-p-1260406.html?rmmds=detail-bottom-alsobought__3&cur_warehouse=HK
https://www.banggood.com/Eachine-EV200D-1280720-5_8G-72CH-True-Diversity-FPV-Goggles-HD-Port-in-2D3D-Built-in-DVR-p-1220010.html?admitad_uid=3a4e530cd1c83a9676b561be070b3c08&tagtag_uid=3a4e530cd1c83a9676b561be070b3c08&utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=ysq&utm_campaign=eachine-sds-goggle&gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRejnuR_uh7lfgNQow3LeueEzhb9gPPJ8vKqeOmb3pYyAl4I6B90F-nQaAuJpEALw_wcB&ID=233532186&cur_warehouse=CN
Sur le papier les eachine ont l'air mieux mais j'aimerais avoir vos avis et vos conseils. Lesquelles me recommandez-vous ?
Et faut-il prévoir un vrx externe pour ces lunettes ? (comme le achilles de furiousfpv?)
Merci et bonne soirée !
salut,
pas trop comparable je dirais,
1 et en 4/3 l'autre en16/9 donc ça dépend de ce que tu aimes et de ton budget
et vus que tu débutes , prends les eachines c'est les moins chers et ça fonctionne très bien .
après sur le forum ou sur Facebook sur le coin coin du fpv tu trouveras par moment des fatshark en occas
pour les EV200 le kit et pratiquement complet, il te manque juste les antennes
et si tu peux essaye avant achat
Merci pour la réponse ! Les eachine sont réglables entre 16/9 et 4/3 normalement, est-ce que ça coupe juste l'image ou ca change les proportions ?
Niveau budget, les deux passent, après si je met moins dans les lunettes ça peut partir dans le quad 🙂
J'ai les EV200d dont je suis très content, surtout à ce prix.
Les seules Fatshark que j'ai pu  testé, ce sont les HDO. Le 4/3 m'a un peu surpris au début, mais la qualité d'image, j'ai pris une claque énorme, par contre c'est 2 fois plus cher 😉
Je ne peux pas me prononcer sur la qualité d'image des Dominator V3, mais elles sont plus chères avec un simple diversity, contre 2 modules diversity pour les EV200d.
Les EV200d, en 4/3, tu as des bandes noires sur les côtés :
Je partirais plutôt sur les EV200D du coup... Au passage ça me laissera un peu plus de budget sur le quad 🙂
