j'ai utilisé mes  lunettes cet aprem pour la vrai premiere fois 🙂 et j'ai eu des problèmes de réception dans une zone très dégage a une 30 aines de mètres
seulement. J'ai pensé que cela pouvait venir de la puissance du VTX ... j'ai regardé le manue, j'ai suivi le manuel, mais j'ai l'impression que mes réglages ne sont pas pris en compte
il faut appuyer 6 secondes sur le bouton, puis rapidement pour modifier la puissance mais j'ai l'impression que ça revient toujours aux réglages par défaut
est ce que quelqu'un connait ce vtx pour savoir si c'est la bonne manip ?
a moins que l'on puisse aussi le changer depuis BF  ? mais j'avoue que j'ai rien trouvé
Merci de votre aide
Modifié (le) par Mr_Iceberg
Oui, c'est bien ce que je pense aussi !
mais la justement quand je reviens sur le réglage je retrouve le premier possible de la liste ...
mĂŞme le channel j'appuis par ex 4 fois je vois bien "4" s'afficher sur le VTX, j'attends qlqs secondes, je r'appuis et la il m'affiche "1" !
ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a rien pour valider ! il faut peut être que mon True. D soit aussi en marche ?
je pense que je vais essayer en mettant au mini la puissance je vais tester avec les lunettes, et j'essayerais en mettant au max pour voir si ca change quelque chose en portée
sinon je vois pas ...
Ă—
Ă—
  • CrĂ©er...
