acheter chassis jeno wearefpv
1er essai avec le tyro99, tout marche et je le fais tomber. Et depuis il ne marche plus. Il n’y a plus la deuxième sonnerie quand on branche la batterie au drone et sur bêta flight configurator la fonction test des moteurs ne marchent pas. Si quelqu’un peut m’aider ça serait super sachant que je suis super débutante sur le sujet.
merci
Manifestement tu as un problème avec tes ESCs. Dans le pire des cas, la carte des ESCs est partiellement morte (parce qu'elle semble encore alimenter la FC). Vérifie aussi les soudures au niveau des ESCs. Et dans le meilleur des cas, c'est simplement le câble entre la FC et les ESCs qui s'est partiellement débranché, vérifie qu'il est bien enclenché à fond sur les 2 connecteurs.
N'hésite pas à passer te présenter 😉
Vérifie les transistors sur l'esc, elles sont très fragiles au chocs, change ton esc et mets de la colle chaude sur tout les composants soudés en surface et particulièrement grosses, recouvre les de colle car se sont eux qui cassent les premiers en cas de crash,
Envoyé de mon Huawei Mate 10 Pro en utilisant Tapatalk
