J’ai regardé pour un autre masque es je désirerai avoir la meilleur qualité image mais ne voudrai pas dépenser une fortune dans des lunettes (Fatshark)
J’ai trouvé ce masque
https://www.banggood.com/Eachine-EV900-5_8G-40CH-HDMI-AR-VR-FPV-Goggles-5-Inch-19201080-HD-Display-Built-in-Battery-p-1270784.html?rmmds=category&cur_warehouse=USA#customerQA
Caméra FOXEER FALKOR normal ou mini, quel est la différence en dehors du poids
Émetteur vidéo 5.8GHz TBS Unify Pro HV es qu’il est compatible ?
Eachine EV900 1920*1080 HD 5.8G
Faut-il autre chose ?
L’idée c’est d’avoir la meilleure qualité et une portée distance importante
Merci de vos conseils
Le 04/05/2019 at 19:04, efreddy a dit :
Pas compatible. Si tu veux le meilleur matos, faut débourser. 🙂
Il y a 22 heures, GodsWarrior a dit :
Pourquoi incompatible ?
Pas adapté à la limite, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre aujourd'hui. HD et faible latence n'existe pas aujourd'hui. Il y a bien des systèmes HD mais à ma connaissance, la portée n'est pas terrible et la latence augmente fortement avec la distance. Pour piloter correctement il faut une transmission analogique les éléments choisis me paraissent cohérents.
Naturellement le must au niveau image sera dans des requins obèses sous substance illicite HBO. C'est là que les éléphants sont le plus rose...
Le 08/05/2019 at 13:17, SupraDolph a dit :
Tu ne peux pas avoir le top matos au prix le plus bas.... Voilà le truc incompatible.
Il y a 6 heures, GodsWarrior a dit :
Là on est d'accord. J'avais compris que tu disais que le matos sélectionné n'étais pas compatible entre eux.
