Il est dit dans la notice de démonter la plaque supérieure avec les 8 vis pour pouvoir installer le rxsr à l’intérieur du mojo.
Or, Même en démontant les 12 vis du plateau supérieur, je n’arrive pas à soulever celui-ci pour pouvoir installer le récepteur.
Quelqu’un a-t-il une idée ?.
Merci beaucoup d’avance.
F.
Bon...j’ai réussi en forçant un peu...
Mon problème maintenant est de connecter le r-xsr à la carte...
Je suis obligé de souder ?
On peu pas juste brancher les câbles ?
Un petit coup de main les amis. :-)
De mémoire tu passes par les prises, plusieurs petits câbles sont fournis avec le zozio (le mien est monté avec un crossfire)
Modifié (le) par naviluminor
Merci de ta réponse.
En fait il semble que le câble fournit fasse aller le sbus in du XR vers le in de la carte alors que ça devrait être le sbus out qui devrait aller vers le in si j’ai bien compris. def6b18b8c8b640dcfb3eed81bad83a5.jpg
Sauf que si tu as raison, pas besoin de soudure,  il suffit de sortir la cosse incriminée de son logement (dans sa prise en plastoc) et de la déplacer au bon endroit, il faut juste de bons yeux et un x-acto pour lever les petits linguets de verrouillage de la prise
