acheter chassis jeno wearefpv
étant nouveau membre je souhaite vous saluer tous !
je viens de me lancer dans le fpv racer. Je me suis documenté depuis 6 mois à mon rythme.
J ai passé cmde la semaine dernière de mon matériels.
Voici la liste :414E6463-C262-4AF3-A7AB-EACAE58D4912.thumb.png.aa4ef623f42086e310bfaf2ed6da724b.pngBBE0724C-54B1-4A8E-950E-9EE1BEF7E449.thumb.png.e5103afd55b4398bab6e07fb475ac931.png
Et j ai une question par rapport au raccordement des esc !
dois je raccorder les fils pilote (blanc et noir)sur mon FC ou PDB les 2 étant relié en FFC.
Sur le site de Matek il les raccorde sur le PDB sans le fils noir du pilote. Mais sur la FC je trouve aussi S1 et son GND ainsi de suite jusqu’à S4
La Matek f405-std n'a pas de PDB intégré
http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-std#tab-id-2
Donc pour mettre des ESC séparé vaut mieux une PDB. En théorie tu peux faire sans en faisant un branchement avec des fils mais c'est galère à souder et fait pas se louper.
Édit y'avait pas encore la question lol
Modifié (le) par quazardous
il y a 2 minutes, Guil57 a dit :
La nappe fait passer les câbles S1 à S4 sur la pdb.
Donc tu peux faire comme tu veux.
Tout sur la pdb c'est plus propre au final.
Après les puristes te diront de brancher les gnd courant faible direct sur la FC pour une question de propagation du courant.
Merci quazardous,
donc si je raccorde mon fils blanc du signal ESC sur la PDB je mais ou le noir (GND) ? Car je ne le vois pas sur la PDB !
Je le mets sur la GND associé au S1, S2 etc... de la FC ?
Tous les gnd sont connectés ensembles donc peut importe en théorie où tu te branche tu peux même en mettre 2 ou plus par pad. Et comme les esc ont le gnd de la lipo, ca Marche même si tu mets pas le gnd courant faible.
En pratique il paraîtrait qu'il y'a un front de potentiel qui a un temps de propagation non nul. Donc les gnd ne sont pas toujours synchro et faut donc se câbler au plus près de la fc (et surtout pas sur le gnd de la Lipo seulement qui est séparé par des tat de micro circuit).
il y a 3 minutes, Guil57 a dit :
Et dois je mettre obligatoirement un condo sur l alim lipo ? GX 60 si je ne me trompe pas !
Le condo sert d'amortisseur électrique aux écarts de tensions et autres parasites du aux ESC. Donc mettre un gros condo sur la Lipo ou 4 plus petit sur les ESC. Panasonic 1000uF en 35v ou 4 x 330 ou 390.
Ok merci.
Donc si j ai bien compris :
fils noir et rouge (alim) et fil blanc (signal) des ESC sur PDB. Et le noir du signal (gnd) associé au S1, S2, etc...sur la FC car sur le schéma de chez matek pas de noir signal raccordé !
Je me pose qd mm la question du pourquoi que sur le site MATEK le noir du signal n est pas représenté !
Je vais faire comme les puristes brancher les noirs signal des ESC sur la FC
Ok j ai un expert pour m informer alors c est cool.
pour ma cam je vais passer par le VTX.
Pour OSD je dois le mettre sur la carte fourni avec la cam ou ailleurs ?
