Parfois les cam ont un osd intégré autonome comme les foxeer. Faut regarder la Doc.
Branche le câble jaune de la cam sur la FC.
Osd c'est pas un connecteur, c'est la capacité à afficher des infos sur la vidéo.
Par contre revend la caméra et prend la taille qu'il faut. Vas sur Facebook pour vendre.
Je vais faire avec cette cam en attendant.
voici sa connectique. Moi je pensais tout raccorder sur le vtx en soudant fils par file.54057775-97C9-4FD2-8038-B58EE70FE442.thumb.png.7304e8049d6fc61b087f58ac02914a50.png
fils rouge, noir, jaune et blanc sur vtx et le bleu vbat+ Sur un 5v de la FC
Le 5-36 sur l'alimentation du vtx (doit y avoir un 5v sur le VTX)
Le gnd à côté sur le gnd en sortie du vtx.
Le câble vidéo sur vidéo in de la FC.
Tu peux laisser le connecteur pour la télécommande au cas où.
il y a 13 minutes, Guil57 a dit :
Ma vtx est spéciale pour la runcam swift 2.
C'est quoi ton vtx ?
T'as besoin de brancher la télécommande de la cam pour pouvoir la régler (expo, mode, etc).
La caméra a besoin de courant donc faut brancher les câbles alimentation qui sont le 5-36v et le gnd à côté. Il est très fortement conseillé de les brancher sur le VTX pour éviter les parasites.
Et la FC a besoin du signal vidéo pour faire les incrustation de l'OSD BF.
Ensuite la FC a un câble vidéo out à brancher sur le VTX pour l'envoi dans ton masque.
On peut pas vraiment faire autrement.
Le reste en direct de la cam au vtx. Après si il faut obligatoirement mettre la vidéo sur la fc et ensuite renvoyer la vidéo vers le vtx je le ferais.
il y a 23 minutes, Guil57 a dit :
Bien sûr tu peux mettre la vidéo de la cam sur le VTX directement mais t'auras pas l'OSD de betaflight càd pas le RSSI, pas le timer rien.
Donc c'est obligatoire 😋
Ton vtx faut brancher la vidéo vers la FC. L'alimentation d'entrée sur la pdb ou sur un pas noté vbat (càd en direct sur la Lipo).
Faut brancher sur un tx de la fc le câble smart audio ou équivalent pour pouvoir piloter la puissance du vtx via l'OSD betaflight.
Donc 4 câbles vers la FC et ou PDB.
Et 2 câbles vers la cam (5v et gnd).
Bonsoir,
j ai bien tt compris du moins je pense...
Tu ne parles pas de l audio de la cam qui je pense vs vers le vtx.
Je me lance dans la soudure samedi prochain.
Encore merci
Il y a 1 heure, Guil57 a dit :
J'ai jamais branché l'audio d'un cam fpv
Bsr,
j ai un gros soucis!!!!
j ai réussi à configurer ma radio, les canaux avec.
Je vois réagir les cmdes. Par contre pas de vbat sous bêtaflight et sous l onglet configuration, je ne vois pas l option vbat.
Mes esc ne sont pas reconnu sous blheli32..... se sont des emax30A.
a l aide
Bsr,
a l aide
Qu'est-ce t'appelle vbat exactement ? La mesure du voltage ?
