acheter dji o4
Ta nappe entre pdb et FC est Ok ? Pas à l'envers ? Tu as un multimètre ? Vérifie la continuité entre les pads signaux de la FC et de la PDB.
Donc pour récap si tu branche la Lipo rien ne se passe ?
Modifié (le) par quazardous
La nappe peut être mise à l'envers dans le connecteur. Vu que tout passe par la nappe dont l'alimentation de la FC... Vérifie si tu as du 5v sur la FC avec un multimètre. Et aussi la continuité comme dit plus haut
Vraiment tu es une bête merci.
j ai 3 moteurs si 4 qui perdent de la puissance qd je me à fond.
je pense que le maître est celui qui reste à 2000.
ca se règle avec blheli ce truc là ?
il y a 9 minutes, Guil57 a dit :
Jamais eu ce problème.
Jamais eu à trafiquer l'ESC maître.
Sont tous à jour tes ESC ?
Soudure des ESC sont bien faites ? Chauffage a 400° et belle boule ?
Que dit l'OSD sur la conso instantané. Avec BF4 tu peux le faire moteur par moteur.
il y a 4 minutes, Guil57 a dit :
Deux de mes moteurs tournent à l envers. J ai essayé d inverser le sens via blheli mais impossible de voir mes esc avec.
C'est quoi tes ESC ?
32 bits ou pas ?
à l’instant, Guil57 a dit :
Cmt savoir le quel utilisé ?
Si c'est des ESC 32 bits seul blheli suite 32 marché. Si c'est pas des 32 bits. Blheli suite ou configurator marche. Juste le dernier est plus simple.
Bien mettre la Lipo pour voir les esc.
grâce à toi j ai pu régler mes pépins et approfondir mes connaissances.
Un grand merci.
Finalement mes esc je les ai paramètrés grâce à blheli configuator. Blheli suite ne fonctionnait pas !
J ai effectué mes 1ers essais hier vers 18h.
J avais les hélices à l envers 😂 ! Quelle nouille 😅 !
Pas évident le pilotage ! Même avec 4-5h de simulateur ! J ai remarqué des soucis d emplacement que je vais corriger de suite.
Mon condo, une soudure HS suite à un crache, faut que je le mette différemment !
