C'est de la couille le riz, un peut comme essayer de démarrer une bagnole en poussant mais dans une cote : ça finit par fonctionner bien sur,  mais c'est plus long ✌️
Dernier essais en date il y a 15 jours : Beta75X sous 2 mètres d'eau = il revolait 15 minutes après
(par contre il faut disposer d'une soufflette)
Modifié (le) par naviluminor
Le châssis à l’air intact 😅
Y’a des quads qui encaissent l’inimaginable et qui revolent nickel, t’inquiète 😎
Ouais, ça fait peur démonté hein 😃
Bon... Bilan = 1 moteur avec un aimant en partie cassé mais qui tourne encore bien rond et la cam Fpv qui est complètement HS.
À la recherche d'une cam Fatshark avec capteur CCD Sony donc maintenant 😃 mais du coup je sais pas combien de TVL c'est sur le modèle stock ni si c'est du PAL ou du NTSC (j'avais acheté le quad chez studio porc)
Edit : après recherche il semblerait que ce soit la 600TVL CCD
Modifié (le) par Yannkee75
Le 14/05/2019 at 14:27, Yannkee75 a dit :
Fais attention que si un échauffement entraine une flambée du moteur, le bobinage peut fondre en tu peux avoir un circuit plus court et cramer l'ESC qui par rebond pourrait cramer la FC...
il y a 3 minutes, quazardous a dit :
Et ensuite tu montes des Amaxinno 2207,5 😜
Non non je prends pas le risque, j'attends le moteur courant semaine pro. Pour le mojo je reste 100% stock
J'ai d'autres moulinex pour faire le con avec des setups à la sauce beegees
Pourquoi pas partir sur une cam de meilleure qualité encore ?
