Chargeur LiPo et chargement en parallèle (paraboard)
Iop les gars,
Je voudrais investir dans 2 parallèle board pour pouvoir charger mes lipos plus rapidement.
Il me faudrait donc des PB avec un fusible pour chaque lipo, ça parait plus sur.
Le soucis, c'est que la prise d'équilibrage de mon chargeur est en 4S max. Faut donc que j'en rachète un aussi.
Je crois que vous êtes tous (ou presque) en Imax?
Où avez vous achetez votre Imax? même question pour les PB?
Moi j'ai acheté ça X2 : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__49410__HobbyKing_Safe_40A_Parallel_Charge_Board_for_4_Packs_2_6S_XT60_EU_Warehouse_.html par contre j'ai acheté deux chargeurs Imax mini sur amazon (original) ils sont censés monter à 6 amp mais je n'arrive pas à dépasser 3 amp j'ai cherché dans les configurations du chargeur mais je ne trouve rien ! Donc je charge 4 lipo à 3amp mais ça fonctionne parfaitement ! Je pourrai charger plus vite mais en 1h20 je me fais presque 10 lipos donc c'est cool
Moi j'ai un Imax B6 Mini avec une paraboard (6 XT60) dotée d'un seul fusible.
J'ai plus que 6 batteries donc 3 par 3 à 4A. Si j'en avais 10 je ferais 5 par 5 à 6A (déjà testé chez moi ça fonctionne sans souci).
A ta place je regarderais ce qui se fait en gros chargeur plutôt que d'en prendre 2 petits (sauf si le prix est rédhibitoire).
Je suis pas sur d'avoir compris le rapport entre les watt et les Ampères....
Les chargeurs annonces 6A, mais ne sont pas capable de les fournir pour du 4S avec peu de Watt, c'est ça?
Mon objectif n'est pas forcément de charger 8 lipos à 1C ou un peu moins, mais ça serait bien si c'est pas la ruine. Sinon, 4 par 4 ça sera toujours 4 fois plus rapide qu'actuellement....
Question à la con... On peux aussi utiliser le mode décharge avec la PB?
Si je veux roder en douceur mes lipos avec , je peux faire des cycles remplir, vider en douceur?
Bizarrement j'ai chargé une 3s et elle est monté à 3,5A....je comprend rien.
Les 4s bloquent à 2,5
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
je crois que c'est normal, les gars... si le nombre de cellule monte, les ampères possibles descendes... Je crois avoir vu ça dans une vidéo... C'est probablement du à l'alim comme le dit @Motard Geek, mais je ne suis pas sur que ça soit pas une limitation du chargeur lui même.
je peux régler, mais en charge sa dépasse pas. çà a l"air d"être logique ce que tu dis @DaD
Bon, un peu zarb aussi chez moi.
4 batteries de 1300mAh à 30%.
Je mets 5.2 A de charge.
le chargeur tourne entre 3.5/4 parfois un peu moins, parfois un peu plus.
Au final, 1 heure de charge :)
  • 4 weeks later...
