il semble que la version du BF installé sur mon vortex ne soit pas la dernière et du coup je me prive de certaines fonctions.
j'ai configuré le VTX et le drone et il est prêt à voler.
la question que je me pose est la suivante : si je flash la FC, vais je perdre tous mes réglages ?  vais je devoir rebinder le RX, etx...?
merci de vos lumières 🙂
F.
Je crois que la version max de bf des vortex est 3.2
C'est quoi ton Vortex ?
Mon expérience pour upgrade de 3.1 à 3.2 un mojo.
Ma conclusion est qu'il vaut mieux voler un vortex qu'upgrader un vortex.
merci de ton retour,
vortex 230.
j'ai pas eu de soucis pour le configurer jusqu'à maintenant mais il semble que des capteurs de telemetrie ne soient pas presents dans la version 3.1 installée.
du coup je veux passer à la 3.2 qui corrige ca.
du coup pour mes questions si je tente l'upgrade ?
Quels capteurs tu veux ? Tu veux la télémétrie en retour sur la Taranis ou tu parles de l'OSD ? Parce que j'ai laissé stock de mémoire et j'ai ce qu'il me faut à l'écran
Ah oui t'avais déjà posé la question ailleurs non ? Là je sais pas... Je regarderai ce week-end vu qu'il va faire un temps de 11 novembre par chez moi
Si t'es motivé, l'update est faisable et fonctionnel. Récupère déjà tous les outils que tu peux trouver pour configurer me vortex.
De tête t'as un configurator officiel.
Un outil qui permet de configurer le rx.
Et betaflight configurator.
Modifié (le) par quazardous
  • 3 weeks later...
alors comme promis petit résumé de "comment ca s'est passé..." 🙂
ce petit zozio vole super bien 🙂
je pensais avoir besoin de toucher à l'expo mais en fait par défaut ca va bien. faut juste "se faire les doigts..." 🙂
j'avais un problème de perte de signal vidéo mais il semble que ce soit rentré dans l'ordre (je ferai le point sur le post dédié).
Dès que je trouve le moyen de mettre ds vidéos qui tiennent la route, je vous mets ça.
Encore merci pour le coup de main ! 🙂
F.
