Eachine Wizard X220S FPV pas possible de voler
bonjour a tous .
je vient d'acheter un Eachine Wizard X220S et je pence avoir fait une mauvaise manipulation dans betafliht .
dans réglage de PID il tourne tout seul sur sont image , et bien sur si j'essais de le faire voler il tourne tout seul .
si je pouvais avoir de l'aide ce serai sympa
Tu as ta radio allumée et connecté quand tu le vois tourner ?
Je vois l'image moi
Modifié (le) par Jumnico31
Le motor stop est activé donc les moteurs ne doivent pas tourner à l’armement.
Ton problème ressemble à un mauvais réglage des Giros.
Difficile d’en dire plus.
Comment est réglée ta radio au niveau du mixage et des entrées ?
mon problème est d'avoir réinitialisé les réglages dans installation je pence .
et de pas avoir sauvegarder avant cette manipulation .
je crois qu'il me faut une sauvegarde du wizard x220s dans BF comme il est livrer
au nivaux recepteur cela fonctionne en AETR1234.
c plutôt le giro qui est mal calibrer ont dirai , il tourne sur lui meme.
OK, si j'étais toi je ferais une sauvegarde et je tenterais de reflasher
je vois ,flasher un micro programme mon omnibusF4 ,  je voulais le faire avant de demander de l'aide
merci pour pour tes reponces bonne soirée
Voilà c'est ça.
Bonne soirée. Tiens nous au jus.
