Bonjour a tous moi c'est nico je viens vers vous afin d'avoir un peut d'aide car je nage totalement. Je possède un TM 3419 après quelque vole tranquil il malheureusement rencontré un mur aucuns dégâts apparent mis à part les helices. Mais maintenant il tire automatiquement à droite après quelques seconde de vole. D'où pourrait venir le problème j ai déjà changer les helices, et trimé totalement à gauche rien à faire sa vole de travers quand même. Merci bien à bientôt.
il y a 2 minutes, nicotrash54fpv a dit :
moteur fatigué ?
il y a 10 minutes, nicotrash54fpv a dit :
J'ai essayer mes moteurs sur betaflight et il y a aucuns soucis ils tournent tous à la même vitesse....
Parfois ça marche à bas régime et à fond c'est pas pareil...
"Dans le menu installation, la première chose à faire est de calibrer l’accéléromètre, pour se faire il suffit de suivre l’aide sur le coté du bouton. posez bien votre carte vol ou le châssis si la carte est déjà montée dessus, sur une surface plate. Ne plus rien bouger et cliquez sur calibrer l’accéléromètre. Le calibrage prend quelques secondes."
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
C'est ce que j'ai fait et sa na rien changer.... À votre avis si j efface ma carte de vole et que je remet le programme dedans sa pourrait fonctionner ? Après faut que je trouve comment effacer la carte de vole. J ai déjà copier le fichier dump.
Alors donc après avoir regardé la vidéo j'ai creuser un peux de mon côté et j'ai flasher ma carte plus un reglage comme sur les tutos et ce matin premier vole avec les lunette parfait. Merci beaucoup de votre aide. Maintenant plus cas régler la luminosité de mes lunette et c'est le top 👌
