Baisse de tension et perte d'image pendant quelque seconde
j'ai un problème de baisse de tension, je n'avais pas remarqué ce problème étant novice, je commence tout juste a placé des rolls , gaz a fond sa chute à  11.5v est l'image se brouille légèrement.
Perte de l'image pendant 3 à 4 seconde avec un petit coup de gaz et suivi d'un roll a fond.
Si quelqu'un a une idée ? Et comment remédier a ce problème ? Je suis preneur.
Je mais aussi une image pour vous montrer comment j'ai branché le tout.
Ma configue :
-pdb wolf
-kiss fc v2
-esc 32A
-tbs unify
-f80 pro 2500kv
Si ta tension baisse, c'est probablement ta batterie qui ne suit pas (pas assez de "C", i.e. ta batterie a trop de résistance interne pour fournir le courant de ton full throttle sans baisser en tension).
Cette chute de tension peut entraîner un problème d'alimentation de ta cam, mais à mon avis ton problème de vidéo est plutôt dû aux forts pics de tension dans les moteurs à full throttle. Est-ce que tu as blindé les câbles de tes moteurs (torsade + tresse d'écrantage en contact électrique avec la frame) ? Est-ce que tu as mis un condo low esr sur ton alim', genre 1000µF ?
En espérant que ces pistes t'aident ...
A+
Korkxx
  • 1 month later...
