Road to PFV master (mes questions de noob)
Salut à tous,
Toujours sur le simu pour m'entrainer mais je pense déjà à essayer de paramétrer mon matos.
Première question, après une charge de 1h à 1.5A de ma 4s, j'obtiens cela (image 1). Tout est ok ? (je compte la décharger et charger 10 fois pour bien la roder)
Pas de soucis à connecter mon 800V (tu peux pas faire plus simple pour le coup haha)
Enfin mon premier soucis, lors de l'achat de mon quad, il a été paramétrer sur betaflight par un gentil gars. Je me souviens pas des manips qu'il a fait, mais à l'activation de la commande et la mise sous tension du quad, tout fonctionnait...SAUF QUE... J'ai un eu petit soucis de cable pour le simu, j'ai reset la commande et du coup il est plus du coup reconnu.
En tournant un peu sur le net, c'est le binding qu'il faut faire, sauf que je n'ai aucun récepteur pour le faire (j'ai fouiller la boite, aucun petit truc correspondant à l'image 4).
Si vous avez des éléments de réponses, merci d'avance 🙂
UP :
J'ai reussi à re-binder ma commande.
Après des heures de vidéos Youtube, je suis tombé sur celle-ci
Vidéo très longue mais qui rentre dans tous les détails et qui ma permis de découvrir le petit bouton du récepteur caché dans la frame 😉
Je cherche maintenant à programmer mes switchs, j'ai reussi à mettre celui de l'armement, me manque ceux des modes acro etc.. (je crois que c'est tout ?)
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Regarde dans l'onglet récepteur de betaflight si quand tu bouge les Switch quelle voie/canal aux bouge. Ensuite plus qu'à retenir les emplacements pour les mettre en face des modes dans l'onglet mod, là où tu as mis l'armement.
Si ça bouge pas dans l'onglet récepteur branché en USB avec une Lipo, doit falloir faire un truc sur la radio. Je ne connais pas ta radio, mais regarde sur youtube pour trouver des explications sur comment définir et activer les voies.
Envoyé de mon Power_3S en utilisant Tapatalk
Ta LiPo va être détruite avant que tu ne voles... Ne la décharge pas sous 3,5V (soit 14V) et jamais en dessous de 3,3V (par cellule).
Pour le rodage c'est à 40% de la capacité de la LiPo qu'il faut la décharger et la recharger.
  • +1 2
