Salut à tous, merci d'avance à motard geek le spécialiste du forum pour la Kiss ;).
Alors jeudi j'ai essayé mon martian full Kiss, ça vole bien très verrouillé mais mou sur les axes, j'ai laissé les rates d'origine c'était pour essayer.
Je monte assez haut juste pour tester des figures pour voir pour régler les rates, j'essaie et la plus de réponse des commandes grosse chute, plein  de bou énervé je suis donc rentré lol.
Cette après midi j'ai tout vérifiées branchement, tout est nickel. Je me suis dit je vais tester à vue pour voir et en faite je me rend compte que quand mon throttle est au mini pitch et roll ne réponde pas je comprends pas pourquoi, c'est pour ça qu'il est tombé là dernière fois.
En faite je fais comme d'habitude un coup de throttle gaz mini et je fait la figure comme tout le monde, sauf que la les axes répondent plus alors je sais pas si il y a un truc à faire avec la Kiss.
Merci d'avance pour votre aide si précieux à chaque fois.
Est ce que ton Air mode est activé? Pour activé l'air mode sur kiss  il faut que ton Min. Command soit à 1000.
Oui parfaitement justement, vous voulez une vidéo vous verrez peut-être l'erreur, non je suis à 1070 j'ai laissé d'origine.
Le truc pas logique je trouve j'ai min throttle à 1070 et min command aussi.
J'ai mis min command à 1000, et ça marche du coup, bizarre c'était d'origine j'ai rien touché.
Modifié (le) par gizmo77
Bizarre j'y est pas touché pourtant, j'ai mis dshot 600, quand j'ai tout allumé j'étais à min throttle 1070, du coup la j'ai mis min command à 1000.
J'ai bien des esc Kiss v1.08f, bizarre cette histoire
A ok merci je savais pas ;), c'est normal d'avoir le min throttle inférieur au min command ?
Il vole super bien, full Kiss moteur tbs mr Steele, maintenant j'ai plus cas apprendre à régler les pid.
Jusqu'à présent je m'entraîne toujours avec les pid d'origine mais c'est pas ce qui est mieux.
Vous pensez faire un tuto sur les pid ? dans la partie débutant c'est ce qui est le plus dur je trouve.
il y a 20 minutes, gizmo77 a dit :
On y a pensé, oui. C'est pas très facile à Faire. Un guest nous a proposé son aide, mais il habite pas à côté, alors faut trouver l'occase :)
il y a 21 minutes, gizmo77 a dit :
carrément, pour moi c'est même au niveau au dessus de débutant...
Yes c'est au programme.
Tu peux monter le P de ton Pitch 0.2 par 0.2 jusqu'à ce que ça vibre puis tu redescends un peu.
Idem pour le roll.
Perso je touche pas au yaw, surtout pas au D qui est à 0 par défaut.
En parlant de D, si t'as des rebonds en fin de flip après avoir monté tes P tu peux monter un peu les D pour compenser. Pas trop et en surveillant que les moteurs ne chauffent pas trop.
Le I j'y touche pas, j'arrive pas à ressentir l'incidence que ça a.
OK je vais faire ça à la prochaine session que je ferais, c'est pas pour les débutants c'est sur, mais une fois réglé on apprend plus vite à piloter que ceux d'origine.
J'étais tombé sur une vidéo sympa parlant de l'incidence des Pid, c'était un graphique, je vais essayer de retrouver j'ai compris ce que font les pid mais après pour les régler, c'est une autre histoire.
  • 3 months later...
Bonjour l’équipe :)
gros problème de airmod sur ma kiss 1.3 beta esc cicada 4en1 en dshot600 sur mon tokio sx
donc il faut bien mettre 1000 à mid command pour activer l'airmod on et d’accord?
je suis a 1075 valeur par defaut le problème quand je passe a 1000 mon quad accélère tout seul !! O.o
avez vous une idée?
merci a vous tous pour votre aide
enfaite des que je monte les gaz il accélère tout seul ! des que je passe à 1075 il fonctionne normalement
Si tu le tiens, j'imagine qu'il réagit comme si il avait pas d'hélices. Il essaie de corriger, mais comme tu le tiens, il peut pas, du coup il accélère plus pour y arriver, mais tu le tiens, etc...
T'as essayé sans le tenir ?
bon j’ai essayer en vol! je désarme il tourne normalement a l’arrêt :)
je monte a penne les gaz il part tout seul impossible de l’arrêter a par de couper les moteurs >:(
vraiment bizarre il fait pareil sur mon bureau avec hélice quand je le maintien O.o
par compte des que je passe à 1075 à mid command il fonctionne nickel par compte je peut me passe de l'airmod :(((((
si quelqu'un a une solution je serai fou de joie :x
Oui bizarre [emoji15] par compte je suis en dshot rien à voir ? Sinon logiquement quand je désarme et que les hélices tourne je suis en airmod?
Moi il tourne en plus je suis bien à 1075 pas à 1000 quand je suis en vol et que je baisse mon manche de gaz mon quad tombe :( je comprend plus rien lol
